Stránka 1 z 3
Zesilovač TDA2050
Napsal: 27 pro 2011, 23:23
od Temsi
Zdravím, postavil jsem na jeden kus DPS 3x TDA 2050, problém je ten že když zapojím samostatně každý na zdroj, je vše v pohodě, ale když zapnu jakékoli dva současně rozkmitají se, kabeláž je hodně nehezky udělaná, nwm jestli je to tak choulostivé abych musel použít stíněné vodiče, poděltese s nápady... (napájní nesym.) díky
Napsal: 27 pro 2011, 23:32
od frantajetel11
Blokování švábů?
Aspoň to vyfoť, ať tu nehádáme z křišťálový koule.
od Temsi
na každý TDA 100n keramika, to bylo první co jsem zkoušel
od AmarokCZ
Pokud je doslova nehezky udělaná kabeláž, tak to může být klidně cokoliv ...
Rozhodně zkus co nejblíže k IO dát kvalitní keramiku na zablokování napájení. Stíněná kabeláž by mohla být nápomocná, nejdřív bych ale zkusil zkratovat vstup. Pokud to bude kmitat dál, tak to může být třeba nevhodně navržená DPS. Pokud to přestane, tak zkus stíněné kabely.
Napsal: 27 pro 2011, 23:37
od Temsi
no samozřejmě testuju s potenciometrem a je vytočen na nejmenší odpor s GND, podlě mě to bude nějaká blbost s kabeláží protože všechno je křížem krážem a samostatně každý modul s TDA funguje, pouze jak mají fungovat navzájem tak se jim to nelíbí, každopádně zítra zajedu koupit stíněný kabel a zkusím to s ním, když ani to ne, tak to celé nafotím a budeme hledat dále, ještě jsem zapomněl zmínit mám tam jeden operák co řídí ručičkové VUmetryy, ale to by snad vadit na funkci konce nemělo
Napsal: 27 pro 2011, 23:39
od BOBOBO
Prostě základy , silová a signálová vedení pokud možno jen křížit , nebo alespoň tahat blízko jen napajko a výstup . Osvědčilo se mi blokovat napnap blízko obvodu nejenom M1čkou , ale používám staré stříbrné tantaly 5u .
Napsal: 27 pro 2011, 23:45
od frantajetel11
Předpokládám, že tohle jsi viděl a čet?
Napsal: 27 pro 2011, 23:53
od Temsi
jo to jsem viděl, všechno kde píšou danger oscilation všechno tam je
Napsal: 27 pro 2011, 23:55
od frantajetel11
JJ včetně danger oscilation
Napsal: 27 pro 2011, 23:57
od Temsi
jo nemám na těch modulech akorat ty 220u se dívám, za můstekm mám filtraci 27mF ale to je celkem k ničemu
Napsal: 28 pro 2011, 16:46
od Temsi
stínení nepomohlo kmitá to pořád
Napsal: 28 pro 2011, 16:56
od procesor
To by som rád videl PCB, ako sa rozvádza napájanie a GND k jednotlivým koncom a predzosilňovačom.
Napsal: 28 pro 2011, 18:52
od Temsi
je to jasný že kmitá, hoří odpor v RC článku na výstupu
Napsal: 28 pro 2011, 19:59
od Atlan
Daj schemu, foto dps a prevedenia. Potom sa mozeme bavit. Suciastky si skontroloval sedia hodnoty, zosilnenie je ake ?
Napsal: 28 pro 2011, 20:34
od Temsi
