Stránka 1 z 4
Termoelektrický generátor
Napsal: 30 pro 2011, 13:09
od sadamish
Ahoj mám chatu hluboko v lese, kam rozvod 230V AC nesahá. Jelikož tam trávím mnoho času pořídil jsem si fotovoltaické řezy o celkovém špičkovém výkonu cca 160W. Přes den je vše OK a baterie se stíhají dobíjet, v noci samozřejmě nefungují a pokud se svítí celou noc a následující den je zataženo baterie se vybijí. Proto mě napadla myšlenka termoelekrického generátoru. A tak se ptám zda stačí koupit Peltierovy články (např. http://www.ges.cz/cz/peltieruv-clanek-tec1-12710-GES05600293.html) a následně je ohřívat a chladit + postavit DC/DC měnič a stabilizátor. Pokud máte nějaké zkušenosti poraďte.
Napsal: 30 pro 2011, 14:13
od AmarokCZ
Zkoušel jsem provozovat Peltiera v reverzním režimu (jako generátor) a dodávaný výkon je jen zlomek výkonu jmenovitého, takže bych šel asi jinou cestou.
Napsal: 30 pro 2011, 14:20
od hosab
Peltierovy články by samozřejmě fungovaly.Byl by jste první v širokém okolí kdo takto vtipně a draze vyrábí elektrickou energii.Už vidím jak chodíte přikládat pod kotel.Myšlenka strašná!Snad by bylo jednoduší topit,vyrábět páru,honit generátor!Moje rada:Benzinový agregát za pár tisíc vše vyřeší.
Napsal: 30 pro 2011, 14:23
od Zaky
Tyto Peltiery mají jeden zásadní problém a to rozsah pracovních teplot, křemíkové špalíčky jsou k meandru nakovenému na keramice pájeny a pokud se spoje přehřejí, Peltier se rozpadne. Takže pokud chceš topit ohněm, Peltiery přehřeješ jedna dvě. Řešení jsou spíš termočlánky, problém je, kde něco takového pro rozumný výkon sehnat. Viz starší vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ener%E1tor Ten bazmek na petrolejku mě fascinoval už někde na základní škole :-) Další alternativou je Stirlingův motor a točit generátorem, to už je ale náročností zase někde jinde.
Michal
Napsal: 30 pro 2011, 14:33
od ZdenekHQ
Čím svítíš, že máš takovou spotřebu ?
Napsal: 30 pro 2011, 14:54
od helios
Sadamish:
Tebou uvedený peltier sa vôbec na výrobu elektriny nehodí, teplota horúcej strany môže byť max. 125°C, pri 135°C sa ti rozpadnú spoje. Na takéto účely sa vyrábajú špeciálne peltiery, ale cena ťa asi nenadchne:
http://www.termo-gen.com/pages/generators.html
Ak k tomu pričítaš účinnosť pod 2% (na 10kW prehnaného tepla peltierom vychádza pri ideálnom chladení pod 200W el. výkonu), je to zatiaľ skôr luxusná hračka, ako prevádzkový generátor elektriny. Omnoho účinnejší by bol malý parný stroj, naviac výstupnú paru môžeš kondenzovať v radiátore, čím zároveň pomáhaš kúreniu v chate. :wink:
Napsal: 30 pro 2011, 16:11
od sadamish
ZdenekHQ píše:Čím svítíš, že máš takovou spotřebu ?
Svítím pomocí LED diod ale provozuji na 12V veškeré spotřebiče ... např čerpadlo na vodu , nabíječky mobilů a ntb nebo TV. . jde jen o noc abych si mohl rozsvítit alespon světlo protoze vedení provozuji přes regulátor který při napětí tuším 10,7V vypne. Potřebuji generátor alespon 1A ...
Topím přes zimu v kamnech takže jen tak pod generátorem topit nebudu ...
Jde o zdroj jen na zimu který pojede i v noci..
elektrocentrála je mi k ničemu, kvůli provozu na 12V
Napsal: 30 pro 2011, 16:20
od helios
V horách často večer fúka vietor, nebola by vhodným doplnkom malá veterná turbínka?
Napsal: 30 pro 2011, 16:23
od sadamish
helios píše:V horách často večer fúka vietor, nebola by vhodným doplnkom malá veterná turbínka?
V LESE ... abych upřesnil uprostřed lesa...
už jsem nad tím také přemýšlel
Napsal: 30 pro 2011, 16:45
od helios
Bývam podobne, takže pomery poznám. U mňa je len problém dostať vrtuľu nad stromy, čo u mňa znamená najmenej 15m vysoko... :cry:
Napsal: 30 pro 2011, 17:58
od sadamish
asi tak ... panely to řeší ale ne uplně...
Napsal: 30 pro 2011, 20:31
od medulin
jedině od soudruhů ze SSSR: http://www.termofor.ru/prod1.php?id=27 :wink:
Těch 160W ve FVE je hodně málo. To je tak na letní víkendový provoz. Z hovna bič neupleteš. Pro představu: http://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=3
Napsal: 30 pro 2011, 21:34
od sadamish
přes léto to stačí ... je to idealní protože je mám udělané pojízdné a tak pouze "jezdím" za sluníčkem a to co ztrácím na výkonu získávám na délce osvitu...
Napsal: 31 pro 2011, 11:53
od pepik9
Napsal: 31 pro 2011, 16:09
od Atlan
potocik bz sa nenasiel?
