Sony KV-M2540K
Napsal: 11 dub 2006, 17:49
od MichalTV
Zdravím mám problém s tímto strojem.Pokud TV zapnu rozsvítí se dioda a sepne relé,ale hned vypne do stby.Pokud jí zapnu znovu zase sepne relé a po chvilce vypne a dioda 11x zabliká.Všechny napětí sedí.Měnil sem elyty na primáru i sekundáru.Za radu díky
Napsal: 11 dub 2006, 21:50
od ludekc
je to chassis BE-3B
2 až 9......NVM
10............TXT
11............JUNGLE
12............VIDEO_sw
13............TUNER
14............NICAM
15............AUDIO_cont
Napsal: 12 dub 2006, 08:25
od MichalTV
Šasí by sedělo .Napsal jsi že 11=JUNGLE co to znamená?
Napsal: 12 dub 2006, 12:23
od ludekc
signálový proc. popř. jeho okolí
Napsal: 12 dub 2006, 20:05
od Kolins
Docela hodněkrát se mně stalo (u tohoto šasi a s tunerem EC411), že to někdy blikalo 13x, někdy 6x, někdy 4x a přitom to bylo vždycky tím jedním, často se vyskytujícím, studeným spojem v tuneru.
Kromě oměření videoprocesoru, jak píše ludekc, bych určitě zkusil poklepat držadlem šroubováku na tuner a jestli se to rozjede, tak ho zkusit proklepnout za jízdy a když se objeví pruhy v obraze a praštění ve zvuku, tak je to jasný.
Samozřejmě to může být tak, že se samodiagnostika nespletla a je to jungle, ale výměnu IC bych si nechal až úplně do finále
tv
Napsal: 13 dub 2006, 09:23
od tal
potvrzuji spoje v tuneru častá závada zdravim.
sony kv 25m
Napsal: 13 dub 2006, 10:35
od texi
Určitě zkontroluj spoje ve vstupním dílu, u jednoho stroje jsem měnil elyt 220M/modrý vedle krystalu/. čau.
Napsal: 13 dub 2006, 13:14
od MichalTV
Díky tak sem zkoušel propájet spoje v tuneru a TV šlape.Pokud ale zavyklám s tunerem tak jdou pruhy přez obraz takže soudím že tam ještě nějakej ten studeňák bude.Všem díky!
Napsal: 13 dub 2006, 14:57
od surfar
Tak s ním nevyklej ale viklej
Napsal: 13 dub 2006, 16:12
od MichalTV
nojo chybička se vloudila
Napsal: 13 dub 2006, 21:39
od Kolins
Doporučuju propájet tento spoj v tuneru. Potom taky pro jistotu těch 9 drátů, co vedou z tuneru do desky A.
