Programátor Brenner8 - problém
Napsal: 30 pro 2011, 14:33
od niko231
Složil jsem si programátor Brenner 8 přes USB,abych nahradil starý Brenner 5 s LPT, oživil jsem jej podle návodu. Procesory 18 pin řady 16F mi čte i zapisuje (zkoušel jsem 84A, 628A, 819),viz foto, ale jiné řady nenačte ( zkoušel jsem 10F200, 16f630,12f629) píše "this PIC id 0×0000 is not in database" viz foto. Obvody a programovací přípravek jsou v pořádku, protože na starém Brenner5 přes LPT mi normálně chodí. Firmware mám V 0,16 a používám Burn V1.10a5. V čem může být problém? Děkuji za Vaše rady.
Napsal: 30 pro 2011, 16:49
od Davidus
menší PIC musíš připojit přes těch 5 pinů co máš na desce, v té patici je nenaprogramuješ, mají jinak vývody
Napsal: 30 pro 2011, 20:03
od hafca
Něco budeš mít špatně, možná chyba v patici. Mám ten samej programátor a čte i "malé" PIC. Nemám tu jiný než ten co je na obrázku.
Napsal: 30 pro 2011, 21:29
od Davidus
Napsal: 30 pro 2011, 21:53
od niko231
V patice problém není, stejný přípravek mám i pro jiné programátory.Mám to to proměřené i odzkoušené.
Napsal: 30 pro 2011, 21:55
od niko231
zdeje foto
Napsal: 30 pro 2011, 22:36
od hafca
Já mám jiné provedení, ale je pravda, že ty typy co ti nejdou jsem zatím programovat nepotřeboval.
Obrázek
Napsal: 26 led 2012, 15:14
od niko231
Tak jsem jej zprovoznil,ale musel jsem nahradil krystal 8Mhz za 20Mhz a nahrát příslušný bootloader . V té 8Mhz verzi je něco špatně.
