Jaký koncový zesilovač 2x33V
nezakabude
#1 Příspěvek od nezakabude »
Zdravím, je toho tady hromada, ale potřeboval by jsem poradit jaký zesilovač postavit. Mám toroid 2x33V~, 2x6A, stačí jestli máte nějaký vyzkoušený schéma. Brouzdám po netu už nějaký ten měsíc, mám adepty, ale chci slyšet názor odborníku co mají vice zkušeností. Osobně dávám přednost tranzistorům než třeba TDA.... Nejlepší by byl dvoukanal, ale i s mono by jsem byl spokojen. Výkon takový aby to trafo utáhlo, což je asi jasné :). Pokud možno cenově takový aby mě to nesežralo.
Díky za rady Honza.
fifiju
#2 Příspěvek od fifiju »
pokud se chceš dočkat nějaké rozumné odpovědi,budeš muset upořesnit otázku. (k čemu to chceš používat,atd, atd...)
Nika
#3 Příspěvek od Nika »
Zkus toto. Tam si nenabiješ nos. Aby ses náhodou nedostal na některé "samochvály", co nevoní, protože hoří :-)
#4 Příspěvek od ok1hga »
nezakabude píše:Mám toroid 2x33V~, 2x6A, stačí jestli máte nějaký vyzkoušený schéma
z těchto informací lze říci pouze to, že to trafo utáhne cca 2x100W/4ohm,
nebo v můstku 1x200W/8ohm . . .
výběr je na tobě, těch schémat je velká spousta . . .
a tady se to řešilo
nezakabude
#5 Příspěvek od nezakabude »
fifiju píše:pokud se chceš dočkat nějaké rozumné odpovědi,budeš muset upořesnit otázku. (k čemu to chceš používat,atd, atd...)
Mam zatim 2 bedny stredobas + vejsky 120Wrms jedna.
#6 Příspěvek od ok1hga »
nezakabude píše:zatim 2 bedny stredobas + vejsky 120Wrms jedna.
hmm . . . tak nic
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ono tě žádné schema nespasí , bude důležitější nastudovat si základy mechanické stavby NFZ . Jinak budeš tam , co tito : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 386#465386 http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 208#465208
je o tom i článek zemní smyčky hned v titulu stránek .
