Ferguson FK-6900CR, tovární nastavení čtyři nuly
Napsal: 01 led 2012, 18:41
od JindraBla
Zdravím všechny v Novém Roce 2012.
Obrátil se na mne soused o přeladění Sat.přijimače,vše jde normálně ,menu a nastavení ,zadání hesla.Normálně se zadají čtyři nuly,ale tady to někdo asi změnil .I podle manualu mají být čtyři nuly. Už si stím hraju 3 hodiny a nejsem schopen najít tu správnou číselnou kombinaci.Prosím mohl by někdo poradit jak nastavit původní ,tovární nastavení kde jsou čtyři nuly.
Napsal: 01 led 2012, 19:17
od FRANSIMOR
Obávám se,že tady pomůže snad jen přehrát software-bude určitě ke stažení na stránkách výrobce. Na některých satelitech bylo přednastaveno1234-ale pokud říkáš že tam mají být 0000 tak asi jo.
Napsal: 01 led 2012, 21:13
od BOBOBO
Měl jsem také krámy se čtyřmi oooo . Ale snad nechceš 🤐 radu 0+1 , je zde k vysvícení na stránkách . :D No pokud někdo neměl co dělat a strčil tam nesmysl , tak se máš do jara čím bavit .
Napsal: 01 led 2012, 23:01
od jopo166
prijimače maju master kod ktory vynuluje ten zadany kod pripadne vrati prijimač do tovarneho nastavenia na tento ferguson ho však neviem skusil by som prehrať soft ale nemusi to pomosť zaleži do ktoreho miesta si ten prijimač ten kod v pameti uklada
Napsal: 02 led 2012, 16:15
od JindraBla
Tak už to jede,povedlo se mi nainstalovat nové softvare a to už nevyžadovalo zadávání číselne heslo.Jinak už vše jede jak má.Díky za radu.
Napsal: 02 led 2012, 16:51
od FRANSIMOR
:happy:
