LNB konvertor QUAD, občas nejde vertikální polarizace
Napsal: 03 led 2012, 18:05
od Milan121
(dotaz za kolegu)
Tři účastnící na jedné parabole (čtyřnásobný konvertor),jeden účastník koupil novou TV Panasonic viera a od té doby začal občas vypadávat programy na vertikální polarizaci a to u všech účastníků.
Došli k poznatku,že po odpojení Panasoniku od sítě a opětovném připojení programy jedou.
Při provozu s původním přístrojem vše OK.
Je to možné?Že by EMK?
Napsal: 03 led 2012, 18:21
od Habesan
Rozhodně bych nedal ruku do ohně za to, že maj dobře implementovanej DiSEqC. Minimálně bych se pokusil o reklamaci a požadoval vyjádření továrny.
Napsal: 03 led 2012, 18:31
od popopepe
Diseq u 4 násobného konvertoru? A jakou tam má funkci? Předpokládám, že jde o 4 "samostatné konvertory" v jednom futrálu. Tudíž jeden vstup by nijak neměl ovlivňovat ty zbývající...
Napsal: 03 led 2012, 18:49
od RadekB
Habesan píše:Rozhodně bych nedal ruku do ohně za to, že maj dobře implementovanej DiSEqC. Minimálně bych se pokusil o reklamaci a požadoval vyjádření továrny.
Jiste. To je blbost jako zvon. Podle me je to zemni smycka jak vysita.
Napsal: 03 led 2012, 19:06
od CZJKP1
Že by špatné oddělení? Neopomeňme to, že LCD a Plasmy mají cívku na anténním vstupu (vstupní cívku) pokud nemá satelit njáké oddělení kondíkem, znamená to zkrat, znám to z praxe, od antén, které mají napájení pro elektroniku/zesilovač uvnitř..
Vím, že když jsem vzal ohmemtr proti anténní zdířce LCD samsung - vstupní cívka jak vyšitá.
Napsal: 03 led 2012, 19:14
od Eleman
CZJKP1 co je to za blbost. Kde by sat vstup vzal oddělení kondíkem, když z něj frčí DC napájení/přepínání polarizace LNB.
Problém je v tom, že většina LCD/plazem Panasonic má třípramennou napájecí šnůru a kostra TV tedy i vstupy jsou spojeny s PE (PEN). Pokud je na další výstup LNB připojeno zařízení taktéž propojené s PE(PEN) ale někde jinde, v jiném bytě apod. vznikne zemní smyčka jak vyšitá a se všemi negativními důsledky. A to je ten problém.
od scorpions-cz
toto jsem jednou řešil i u běžných sat.přijímačů.4x GOSAT 2050 a LNB QUAD. Pomohla výměna LNB za jiný typ.
Napsal: 03 led 2012, 21:13
od Milan121
Konvertor byl vyměněn a stále to dělá.Ale ta smyčka PEN to bude asi ono.
Zajímavá je ještě ta skutečnost,že to většinou dělá kolem 18 hodiny.Souvislost s jinými spotřebiči nebyla nalezena.Možná spíná něco u sousedů.Dík.
Napsal: 03 led 2012, 21:26
od Hill
Zemní smyčka nebo dvojí zem - někdy úplně stačí rozdíl potenciálů zemí v desetinách nanejvýše jednotkách voltů.
Třeba při spínání akumulačních spotřebičů, ty jsou převážně jednofázové.
Napsal: 03 led 2012, 21:27
od RadekB
Nespina nic u sousedu. Nesmysl. Je problem v elektroinstalaci.
Ta placka ma trivodicovou sitovou snuru ze ?
Napsal: 03 led 2012, 21:52
od Milan121
Ano má tři vodiče.
Vidím,že nejsme s tímto problémem osamoceni.Teď již víme na co se vrhnout.
ZAtím se kámoš přepojil s TV prodlužkou na jiný jistící okruh (od automatky v koupelně).Uvidíme.Bude se to muset vyladit.
Radku veř tomu,že jakékoliv připojení spotřebiče, např v obci mění impedanční poměry v síti.A hlavně v té pofidérní.
Dík
Napsal: 03 led 2012, 22:00
od RadekB
Pokud je sit v poradku, tak u souseda muze spinat co chce.
Zanedbany stav a neprovadene revize na starych instalacich se nyni diky tomuto zacinaji pekne objevovat.
Napsal: 04 led 2012, 07:26
od Habesan
popopepe píše:A jakou tam má funkci?
Asi žádnou, ale ta telka DiSEqC implementovanej má.
Plazma, která má kovovou kastli musí mít PE vodič, jinak by se z ní stal spotřebič třídy 0.
Napsal: 04 led 2012, 08:56
od fero7
Habesan píše:Asi žádnou, ale ta telka DiSEqC implementovanej má.
Nielenze napises blbost, ale este to aj obhajujes. Nespravne nastaveny DiSEqC v telke v tomto pripade nemoze ovplyvnovat inych ucastnikov. To si kludne mohol napisat, ze ta telka je napr. strieborna. (Tiez to nema ziadny vplyv na tento problem.)
Napsal: 09 led 2012, 22:56
od kovka
Pro některe případy mne pomohl
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=69552
To se ale projevovalo brumem ve zvuku pri propojení TV LCD,DVD,Věž -použitá jako zesilovač
