Zhotovenie foliových VN kondenzátorov pre MARXOV generator
Napsal: 04 led 2012, 12:10
od bastliar
Pôjde o foliové kondenzátory pre MARXOV generátor s rezistormi, napájaný TV trafom.
Na nete sú rôzne konštrukcie od použitia alobalu a skúmavky alebo strečovej folie až po rolku linolea v PVC tube a dodatočnej izolácie silikonovým olejom, za použitia vakua.
Pokiaľ má ktokoľvek za sebou praktické zhotovenie kondíkov, jeho/jej rady ohľadom konštrukcie a použitých materialov sú vítané :wink:
___________________________
Mám ku dispozícii väčšie množstvo folii, ktoré sa podobajú foliam používaných ku meotarom.
Rozmery sú : 902 x 520,5 x 0,3 mm
Na nete som našiel aj konštrukciu, kde namiesto rezistorov boli použité plastové hadičky, plnené kvapalinou.
:arrow: http://teslacoil.ru/impulsnoe/generator ... mini-marx/
Napsal: 04 led 2012, 15:28
od FERYACT
Aby kondensátor byl dobrý pro VF musí se skládat tak aby folie
přečnívala na každé straně kde se všechny vrstvy propojí.
Napsal: 04 led 2012, 21:20
od Sesi
Já v době svého hraní s výboji použil pro Marxův generátor kondenzátory z pivních lahví(viz. Leydenská lahev). Venku na lahvích nalepený alobal=jeden pól, skrz víčko(plastové, nacvakávací) šroub s maticí=druhý pól. Ze šroubu dovnitř lahve nerez(nebo pozink) drát a v lahvi nasycený roztok kuchyňské soli, na její hladině cca 1cm oleje, aby solný roztok nevysychal. Jeden takový kondenzátor měl cca 750pF, údajně má sklo na lahvi vydržet hodně přes 50kV. Kondíky sice nejsou nejmenší, ale zase jednoduché na výrobu. Protože se kaskáda nabíjí stejnosměrnýcm napětím, sklo jako materiál dielektrika vyhovuje(nehodí se na VF - velké diel.ztráty). Základní VN generátor cca 25-30kV používal zapal.cívku, VN dioda ze staré TV.
Fungovalo to dobře. Jako jednotlivá "spínací" jiskřiště jsem použil uzavřené matice na šroubech, kterými se snadno nastavila potřebná přeskoková vzdálenost.
Napsal: 05 led 2012, 08:51
od bastliar
S tými uzavretými maticami je to vskutku jednoduché a presné nastavenie, mám ale pocit, že hroty budú vhodnejšie, rýchlejšie.
Ako experimentálnu VN diodu mám 5 seriovo zapojených HVM12.
Napsal: 05 led 2012, 18:09
od Sesi
Hroty jsem taky zkoušel(zabroušený Cu drát 1,5mm2), ale bylo slyšet, že na nich srší slabý výboj(velký gradient napětí na tom hrotu), což způsobovalo ztráty a zdroj už pak dlouho nabíjel celou kaskádu a když jsem přidával stupně, tak už ani nedokázal nabít k přeskoku(musel jsem snížit spouštěcí napětí na jiskřištích). Ale na vyzkoušení to stačí. Pak jsem místo toho udělal izolační držáčky na ty šrouby s maticemi a to bylo ideální.
