Čím a jak propojovat DPS?
Napsal: 05 led 2012, 17:02
od bourvil
Zdravim
Jaky je podle vas nejlepsi a zaroven snadno realizovatelny zpusob jak vodici propojit desky plosnych spoju? Idealne by se melo jednat o rozebiratelne spojeni v desce na niz uz jsou vyvrtane otvory 1,5 mm v prumeru ale v takovem rozmisteni, ze do neich nelze napajet vicepinove zasuvky. Bude se muset resit kazdy otvor individualne. Puvodne jsou zapajene hranate kolicky kolem nich byly obtocene vodice a to tak silne az se zerezaly do hran kolicku - DPS byly ale asi ve vlhku a tyto spoje byly pokryte sedym sypajicim se povlakem a trebaze byly stale vodive(vetsinou) tak casto diky otresum nebo zmene teploty nektere vypadavaly.
Nechci to resit pajenim vodice primo do desky. Dale, je vyhodnejsi pouzit vodice licny (vlaskove ohebne vodice) a nebo jednolite draty - medene samozrejme. Logika mi rika, ze pri stejnem prumeru vodive casti vodice bude mit drat vetsi prurez. Drat se ale snadneji ulomi nez licna
Pozadavky jsou:
rozebiratelnost spoje
stycna plocha odpovidajici vodici 0,75 az 1 mm2
cena jednoho spojeni do par korun
Za namety predem moc dekuji
Napsal: 05 led 2012, 17:29
od Habesan
Rozebíratelnost spoje (+otřesy): vláček???
Rozhodně licnu, když budeš mít možnost lankový vodič přeříznout dostatečně ostrým nástojem zjistíš, že ty "vzduchové" mezery zas tolik místa nezaberou. Ostatně je to jedna z oblíbených úloh v matematické olympiádě.
Co takhle tam zaletovat konektory WAGO 734-132 (nevím jestli se dělá 734-131) a licny (v dutinkách) zastrkat do protikusů?
Ale možná se nevejdeme do ceny.
Napsal: 05 led 2012, 20:13
od procesor
Trochu nekonkrétne,...
Zaspájkovať "lícnu", prestrihnúť a vložiť tieto konektory
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=40444
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=40441
alebo aj pre väčší prierez vodiča modré, či žlté.
Napsal: 05 led 2012, 21:02
od frantajetel11
Nikde nepíšeš kolik těch spojů je... Někdy se vyplatí přidělat jakýmkoliv způsobem k desce vícevývodovej konektor, piny toho konektoru připojit LICNOU na zdravý místa k tišťáku (případně zaaretovat proti pohybu a zalakovat proti oxidaci). Protikus konektoru zase LICNOU. Pokud tam jsou otřesy, tak radši o plnym kabelu vůbec nepřemejšlej :wink:
Napsal: 05 led 2012, 21:22
od bourvil
Diky za odpovedi
Tech spoju je prave ze docela dost - kolem 40. Ted jsem narazil na fast-on ale jen s jednou "nozickou", ktery by do otvoru v DPS mel dobre pasovat ale tady je zase neprijemne, ze zasuvka na kabel je uzpusobena krimplovani a na to nemam vybaveni... Zasuvka s fastonem se s ockem na pajeni evidentne nedela.
Co se tyce otresu tak jsme to popsal zavadejicim zpusobem - zarizeni se za provozu nehybe - otresy hrozi jen pri prenaseni pristroje z mista na misto - nekolik puvodnich spoju ale bylo ulomenych z duvodu pouziti tenkeho plneho dratu. Ac se v pristroji nikdo nikdy nehrabal tak nekolik vodicu bylo v miste natoceni na hranaty kolik ulomenych. Netusim z ceho ten drat byl - na povrchu byl stribrne leskly jako zelezny nebo vodic pokoveny stribrnou vrstvickou. ale v miste ulomeni to vypadalo jako by uvnitr byl z medi. A cely je prekvapive krehky - staci jej parkrat ohnout a ulomi se. Jelikoz byly puvodni spoje nerozebiratelne tak stacilo pri manipulaci DPS byt neopatrny a vyvody k ostatnim DPS nebo privody napajeni se velice snadno ulomi.
Napsal: 05 led 2012, 21:24
od radekrd
Napsal: 06 led 2012, 07:23
od Habesan
bourvil píše:na povrchu byl stribrne leskly jako zelezny nebo vodic pokoveny stribrnou vrstvickou.
Cín, možná Nikl, měděné vodiče se tím pokovují kvůli pájitelnosti i dutinkovatelnosti.
Pánové, jste si vědomi, že Měď je po pájení méně ohebná???
Ta zaletovaná licna se s největší pravděpodobností uklepe právě v místě spoje, nebo o centimetr dál, kde ztuhlá část přechází do části, která zůstala změkčená z výroby.
Proto byly vynalezeny krimplovací konektory a dutinky.
Napsal: 06 led 2012, 08:18
od Yarda1
Myslím, že fotky by dost napověděly.
Napsal: 06 led 2012, 19:53
od Vojta7
Krimpovací kleště na "fastony" se dají koupit za 200 Kč: http://www.ges.cz/cz/naradi-antistatika ... /XJMQ.html
Napsal: 06 led 2012, 22:28
od frantajetel11
No to se sice daj, ale tyhle za dvě kila jsou dva kusy obroušenýho plechu :?
To už bych radši přidal 150 a koupil ty CT230C, ty vypadaj trochu líp :wink:
