Předehřev DPS z číny a izolace topného tělesa
Napsal: 08 led 2012, 10:15
od Spejbl
Zdravím, zakoupil jsem si toto http://www.puhuit.com/main/page_products_t8120_sa_preheating_.html .
Jsem celkem spokojený, za tu cenu, kromě nevýslovného smradu při ohřátí, který se line zevnitř. Nedalo mi to a našel jsem topné těleso obalené zhnědlým papírem , napuštěným čímsi... Pod papírem je vrstva žáruvzdorného obkladu (dost možná azbest) a skelné vaty. Papír jsem odstranil, myslíte ,že bych měl nahradit azbest a skelnou vatu? Co za materiál má podobné vlastnosti?
Fotky ke stahnuti http://leteckaposta.cz/277161328
Napsal: 08 led 2012, 10:36
od BOBOBO
Pak , že si jen my umíme poradit . :D To podložení mi připadá , jako nalámaný klingerit (materiál určený k výrobě těsnění ) . V Evropě (nebo pro ni) se vyrábí bez azbestu . Netřeba nahrazovat .
Napsal: 08 led 2012, 13:11
od Atlan
urcite to bol papier mne t oskor pripomina... tenku sklenenu tkaninu... ja som podlkadal sklenenymi vlaknami tkaka tkanina ca 4mm hruba davalo sa to okol rur na kurenie...ale urcite to je zdraviu skodne.... ina co to stalo ?
Napsal: 08 led 2012, 15:04
od Spejbl
To vypodložení je ze stejného materiálu jako další vrstva pod papírem, je ze všech stran kolem tělesa, přímo na tělese pak ta skelná vata. Myslím , že na papíru smrdělo lepidlo, možná že to je úplně obyčejný samolepící papír na běžné teploty :-)
tahle hračka mě vyšla na 3000 přes Ebay
Napsal: 08 led 2012, 15:41
od fero7
Vyzer to naozaj na klingerit. Znesie vyssie teploty ale nie take ako azbest.
Pouziva sa na vyrobu tesnenia pre vodu a kurenie. (ako pisal BOBOBO)
Napsal: 18 bře 2012, 16:59
od Spejbl
hm,tak ten krám smrdí a kouří vesele dál.. Jelikož papír už mám vyndanej, ten to bejt nemůže, bude to ta deska jak vypadá jako klingerlitu, je zčernalá. A kromě toho je v ní vyřízlá mnohem větší díra, než ¨než je pro přívod od tělesa potřeba, asi číňanovi ujela ruka :D
Nějakou tepluodolnou desku (350st°C + , sibral apod) by mohly mít v topenářství, že? Nebo to tam vůbec nedam,mmm .. :-)
Napsal: 18 bře 2012, 18:05
od kevin_mitnick
Spejbl píše:hm,tak ten krám smrdí a kouří vesele dál.. Jelikož papír už mám vyndanej, ten to bejt nemůže, bude to ta deska jak vypadá jako klingerlitu, je zčernalá. A kromě toho je v ní vyřízlá mnohem větší díra, než ¨než je pro přívod od tělesa potřeba, asi číňanovi ujela ruka :D
Sklenou vatu a ten bordel kolem se osvedcilo nahradit Isoverem. Tu desku tam dej, misto toho klingeritu vyhovi treba ten Sibiral. Pokud bys chtel to teleso jeste omotat necim misto toho "papiru", pak vyhovi skelna tkanina (sezenes tam, kde delaji vyrobky z laminatu)...
Napsal: 14 pro 2013, 17:10
od Spejbl
Oživuji toto vlákno, protože jsem nasr*n. Izolaci jsem vyměni za toto: http://www.rempo.cz/produkt/2236/Deska-ISOLCART-K-85-B-sila-2-mm.aspx a novou skelnou vatu a ta věc smrdí furt stejně. Bez masky se nedá pracovat.
Ale teď jsem na to kápnul, na vrchu kolem tělesa je jakýsi silikonový elastický tmel, který se přímo na tělese při 150°C vypaří.
Idioti
