VGA šidítko
Napsal: 08 led 2012, 15:04
od Salingari
Zdravím,
potřeboval bych poradit.
Mám Samsung TV a mám k ní připojen přes PC (jack 3,5) s audio signálem. V televizi se audio ale nepřehrává. Soudím, že je to proto, protože není připojen video signál. Sháním tedy nějake VGA šidítko, které by televizi oklamalo. Neví někdo o něčem takovém?
Dík za každou radu.
Napsal: 08 led 2012, 15:15
od Philip_Fry
Co ručně přepnout TV na příslušný vstup? Kam přesně máš to audio do televize připojené?
Napsal: 08 led 2012, 15:16
od FRANSIMOR
Salingari píše: Soudím, že je to proto, protože není připojen video signál.
Dík za každou radu.
to spiš audio ne...?ten zvuk je ale potřeba připojit do audio vstupu tv-mě to vyznělo tak,že dáno do sluchátkového výstupu v té tv
od procesor
Stačí zapnúť "monoskop" z DVD do video cinch-u (ak taký vstup TV má). Bez videa je audio vypnuté.
Napsal: 08 led 2012, 15:19
od ZdenekHQ
Zkus do vstupu H-sync poslat 31.250kHz se šířkou pulsu kolem 2us, když to nepomůže, tak musíš přidat ještě V-sync 60Hz.
Software do AT89C2051 na tohle mám, jen je přetaktovanej na 48MHz.
Napsal: 08 led 2012, 15:29
od Salingari
Dik za rady, vyzkousim. Kdyz pripojim k TV PC pres VGA tak ten zvuk normalne jde.
Napsal: 08 led 2012, 17:10
od breta1
Na tu generaci H, V ti stačí jeden 74HC00.
Napsal: 08 led 2012, 17:15
od dargon
jestli neni levnejsi si poridit repracky k PC
takhlens nicit TV :/
kazdopadne na netu je plno generatoru treba tady
http://pandatron.cz/?1106&vga_test_box
