DSC1510 a vyčitanie kodu z .hex
Napsal: 13 led 2012, 11:55
od Cofi
Zdravim
mam staru ustrednu DSC1510 a neviem instalačny kod..vyletoval som eeprom a vytiahol napln do hex suboru..neviem identifikovat kod v asseblery..zakladne instrukcie poznam no myslim ze kod sa bude prepocitavat..a na to ja uz nemam..takze potreboval by som s tym pomoct..vsetky najdene naznaky 4miesneho kodu som skusal no nic..popripade keby mal niekto pristup k naplni eeprom zo znamym kodom
kody ktore som skusal:
1500
1510
1234
0000
7829
3229
1229
7929
3429
6529
0129
0429
Napsal: 13 led 2012, 13:03
od Simil
Neviem,či Ti ňiečo pcmôžem,ale mmalá otázka.Keď chceš vstúpiť do programovacieho módu,dávaš príkaz *8 xxxx na vstup do programovania?XXXX je platný kód.Poprípade,tá ústredňa sa dá aj resetnúť na továrenské hodnoty.To si skúšal?
Napsal: 13 led 2012, 14:55
od termit256
Ten .hex jsem nekoumal - je to zdlouhava a nudna prace a je mozne, ze to maji v pameti zasifrovane, ale zkus taky jestli nejsou cisla psana odzadu, tj napr 8954 neni 22 FA, ale FA 22. Kdysi mi to pomohlo.
Napsal: 13 led 2012, 15:15
od Cofi
dobry napad...este sa s tym pohram..ked to nepojde tak ju asi vyhodim...dik
Simil píše:Neviem,či Ti ňiečo pcmôžem,ale mmalá otázka.Keď chceš vstúpiť do programovacieho módu,dávaš príkaz *8 xxxx na vstup do programovania?XXXX je platný kód.Poprípade,tá ústredňa sa dá aj resetnúť na továrenské hodnoty.To si skúšal?
skusal...resetne to iba master kod...ale instalačny nie
Napsal: 13 led 2012, 15:39
od termit256
Posli to mistnimu dealerovi
http://www.kelcom.cz/
Tam ti ji odblokuji. Pripadne muzes se zkusit spojit s nejakym jejich technikem a pokusit se z nej vytahnout kde ten kod je.
Napsal: 13 led 2012, 20:12
od Simil
To je škoda vyhodiť.
Napsal: 13 led 2012, 20:29
od Cofi
ja viem ze je to skoda...
[/img]
Napsal: 17 úno 2012, 14:43
od robin76
Určitě nevyhazovat ! Rozlousknu ti to, mám s tím jisté zkušenosti
Napsal: 17 úno 2012, 18:35
od Cofi
dik za pomoc ale uz som ju predal na nahradne diely..pisal som technikov do DSC ci mi nemoze poslat default eeprom a odpisal mi ze vymena eeprom moj problem nevyriesi..je to podla mna blbost ale co uz..
Napsal: 08 říj 2012, 15:49
od msrtp
zamčená ústředna PC 1510 se dá odemknout i bez programování eprom, pomocí tohoto postupu mám ověřeno
"DSC PC1500/1550 Installer lockout removal (note: this only works on PC1500/1550 and not all models of those):
To reset the Installer's code to 1500:
1. With power on, short default pins and type * 8 0000
2. Remove short from default pins and press 91 to remove the lockout.
3. Press 20, then 1500, then press # #."
