Převod indikace LED na dva vystupy
Napsal: 14 led 2012, 20:29
od servissmol
Uvítám jednoduché zapojení - mám zařízení které svoji funkci indikuje LEDkou , při stavu když pracuje rychle bliká , když je hotovo přestane blikat a svítí , potřebuji toto převést na dva výstupy , děkuji za Vaše nápady
Napsal: 14 led 2012, 21:20
od forbidden
Pokud jde na tu LEDku nasadit něco, co nedovolí vstup světla z vnějšku, bude to celkem jednoduchý. Dej k ní třeba foto tranzistor a za něj integrační zesilovač a komparátor.
Napsal: 14 led 2012, 21:23
od servissmol
díky , ale klidně připojit diodě to nevadí , ale potřebuji něco jednodušího.
Napsal: 14 led 2012, 21:28
od jarda
V podstatě by stačilo sledovat stav trvalého svitu, pokud jsou jen dva stavy /blikání a svit/, a tento použít - nepíšeš bližší, jako třeba co s tím zamýšlíš a co chceš ovládat.
Napsal: 14 led 2012, 21:30
od Bernard
Třeba takhle nějak?
Napsal: 14 led 2012, 21:33
od servissmol
ano má to jen dva stavy ,, rychlé blikání a 20-50 s hotovo , a pak jen trvale svítí ,, jde o tože když pracuje - rychle bliká - toto potřebuji převést jako vystup na display http://www.gme.cz/stavebnice-lcd-zobraz ... -p766-393/
jako zprávu ,,PRACUJI,, a když je hotovo a LED svítí trvale , tak zase převést k modulu jako zprávu ,,HOTOVO,, ale potřebuji něco jednoduchého protože v krabičce je málo místa pro další obvody atd.
Napsal: 14 led 2012, 21:35
od servissmol
Bernard píše:Třeba takhle nějak?
tak nějak , ale bliká a potom svítí ,,
Napsal: 14 led 2012, 21:44
od servissmol
NEBO ZMENA !! stačilo by i stav bliká -- nic na výstupu ,, svítí výstup s napětím ,, zbytek bych dopracoval
Napsal: 14 led 2012, 21:54
od forbidden
Tak použij to Bernardovo zapojení, ale nedávej tam ten poslední invertor.
Napsal: 14 led 2012, 21:57
od servissmol
ok díky , a ten inventor A1 , je přesně jak ?
Napsal: 14 led 2012, 21:58
od jarda
Stav svitu definovat jako "skončil" a jeho negaci na "pracuje". Takže blikáni nepotřebuješ.
Napsal: 14 led 2012, 22:01
od forbidden
Je to šestina obvodu třeba HCF40106B. Jinak se to dá postavit i z tranzistorů.
od servissmol
jarda píše:Stav svitu definovat jako "skončil" a jeho negaci na "pracuje". Takže blikáni nepotřebuješ.
ano přesně tak blikání nepotřebuji , jen ten stav když led stíví trvale , převést na výstup , ale pořád z toho nejsem chytrej ,, :? schema nějaké by jsi mě pleas nehodil ??
Napsal: 14 led 2012, 22:04
od servissmol
forbidden píše:Je to šestina obvodu třeba HCF40106B. Jinak se to dá postavit i z tranzistorů.
Napsal: 14 led 2012, 22:15
od forbidden
Třeba nějak takto. Ale konkrétní hodnoty součástek ti neřeknu, neznám poměry v tvým zařízení. Je to jen ideový schéma.
