Dreambox 500S, zvuk
Napsal: 15 led 2012, 00:01
od bastlir40
Zdravím. Při sledování televize začalo být slyšet ve zvuku šumění a hudba nebo řeč se podobá zvuku jako by se gramofonová deska točila na nižší otáčky než je určená. Chybu v TV přijímači jsem vyloučil. Při použití jiného sat. přijímače je vše v pořádku. Víte prosím někdo, kde v sat. přijímači hledat chybu alespoň přibližně? Předem moc děkuji za pomoc.
Napsal: 15 led 2012, 09:10
od Mirda
Restart jsi zkoušel? Popřípadě přehrát image, pak hledat chybu v DB.
Napsal: 15 led 2012, 10:18
od xxxe
Restart nepomůže.Vyzkoušej jiný soft a když to nepomůže tak je vada v DM500S .Jestli to neovládáš tak nainstaluj teamviewer a udělám ti to na dálku jestli je DM připojený k síti u tebe doma.
Napsal: 15 led 2012, 15:53
od bastlir40
Restart jsem udělal několikrát ale přehrát se to bojím,protože je to bohužel klon a nevím co tam mohu dát a co ne. Budu rád,když mi poradíte co tam nainstalovat. Pokusím se pak udělat novou instalaci a kdyby byl problém dál, tak už bych asi ten přijímač rozšlapal vzteky
. Každou chvíli jsou s ním nějaké problémy.
Napsal: 15 led 2012, 16:14
od xxxe
Když nevíš co a jak tak to dej někomu kdo to ovládá.Teamviewer nainstalovat nechceš tak ti nepomůžu.
Napsal: 15 led 2012, 16:23
od bastlir40
xxxe píše:Když nevíš co a jak tak to dej někomu kdo to ovládá.Teamviewer nainstalovat nechceš tak ti nepomůžu.
Nejde o to, že ho nechci nainstalovat. Už jsem ho jednou měl nainstalovaný ale stejně se ke mně nikdo nedostal,protože to AVG nedovolí a když ho vypnu tak to je jako bych ho neměl a v momentě mám v kompu plno sajrajtu. Přehrát to dovedu ale nevím do jaké verze se tam může např. GEMINI dát, aby se to nebloknulo.
Napsal: 15 led 2012, 16:35
od xxxe
GP. do verze 4.2 když si fixneš MAC adresu tak pak tam můžeš poslat cokoliv.Vysvětlovat to ale psaním je na dlouho,zprovozni si team a udělám to na dálku jak jsem psal.Jinak hledej na netu v nejhorším případě když to neuděláš jak máš tak jde udělat Jtag.
Napsal: 15 led 2012, 16:42
od kybl
Dal bych tam Marwen a bude pokoj...Tedy jestli je problém v img.
Napsal: 15 led 2012, 17:04
od RadekB
Ze dream neni HW zadny zazrak, ale ze by jen tak od sebe prestal fungovat firmware kdyz se nic nedelalo to je docela drsny ne ?
Je zajimavy, jak se kazdy snazi opravit HW zavadu prehranim softu.
Zrovna jsem dodelal jiny sat, kde byl vadny D/A prevodnik na zvuk a navic jeste zjebany loader jak si to jiny blb pokousel JTAGem dle navodu na internetu opravit. Takze misto opravy za 430Kc to mel skoro za litr.
Jo, predrazeny servisak, svine jedna
Napsal: 15 led 2012, 18:28
od galjo
RadekB píše:Ze dream neni HW zadny zazrak, ale ze by jen tak od sebe prestal fungovat firmware kdyz se nic nedelalo to je docela drsny ne ? Takze misto opravy za 430Kc to mel skoro za litr.
Napsal: 15 led 2012, 19:52
od kybl
JJ veliký guru má jako obvykle pravdu.Souhlasím.
Napsal: 15 led 2012, 23:41
od bastlir40
Díky všem za rady. Oprava se podařila. Dal jsem img jak poradil
KYBL a dream zase maká. Jen byl problém najít,kde se přehazuje řeč z arabštiny na angličtinu
ale už to jede. Díky mockrát.
Napsal: 16 led 2012, 06:29
od kybl
Je otázkou jak dlouho to vydrží.
