Dynamo 12V, regulácia otáčok
Napsal: 16 led 2012, 09:39
od vladman
Dobrý deň, v elektronike som amatér a tak hladám pomoc kde sa dá. Mám dynamo 12 V, 22 A , so 4 uhlíkmi, zo Š 100 a urobil som z neho ,,motor,, tak, že som do série zapojil vinutie rotora aj statora. Otázka je, akým reostatom (potenciometrom) by sa dali regulovať otáčky, čiže aké hodnoty by ten regulátor mal mať, aby to vydržalo a ako to mám zapojiť na dynamo.....?Ďakujem
Napsal: 16 led 2012, 11:29
od BOBOBO
Tento stroj je navržen na paralelní chod . Takže v seriovém zapojení bude mít jen nepatrný výkon . Zadej si do hledat PWM regulace . No a pulzní proud bych odhadl 60-80A . A přitom zapojení statoru trvale na 12V .
Napsal: 16 led 2012, 18:30
od vladman
Vďaka za typ, inak keď som to mal zapojené paralelne, tak ledeva sa to točilo. Tento regulátor by bol vhodný? http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni ... 001/#popis
Napsal: 16 led 2012, 18:45
od mtajovsky
Je to slabé. Jak píše BOBOBO, 60A. Je třeba mít rezervu, jinak to dlouho nevydrží.
Napsal: 16 led 2012, 18:54
od vladman
Takže ani jeden z týchto by nebol vhodný? Vďaka http://www.gme.sk/sk/volny-cas/stavebni ... 11451.html
Napsal: 16 led 2012, 20:19
od workhard
Regulátor je vhodný, jenom je třeba nahradit výstupní MOSFET baterií parních IGBTček. :wink:
Napsal: 16 led 2012, 20:36
od PLV
Najdi si někde zapojení dynama jako motor a uvidíš, že předešlé rady jsou k ničemu. Dynamo se dá jednoduše řídit proudem do statoru. Stačí na to několikawatový reostat. Je to vlastně derivační motor. Stator a rotor do serie nemůžeš zapojit, protože statorové vinutí je vinuto slabým drátem na malý proud, na rozdíl od seriového motoru.
Napsal: 17 led 2012, 00:20
od mtajovsky
Regulovat otáčky proudem do statoru sice lze, ale v menším rozsahu a celkově je tato regulace horší. Směrem k nižším otáčkám se přetěžuje budící vinutí pokud se půjde pod minimální otáčky, při kterých je dynamo navrženo dávat jmenovité napětí a k tomu by bylo potřeba vyšší napětí než 12V. Směrem k vyšším otáčkám zase odbuzováním klesá dosažitelný moment a momentová charakteristika měkne oproti regulaci do kotvy (s použitím vyššího napětí zdroje). Dynamické vlastnosti regulace buzením taky nic moc.
Z hlediska zachování vlastností derivačního motoru je optimální rozsah regulace od 0 do volnoběžných otáček motoru (nebo minimálních otáček pro dynamo) regulací do kotvy. Pro dosažení vyšších otáček pak regulovat odbuzováním ovšem s výše uvedenými negativními následky.
Napsal: 17 led 2012, 14:42
od vladman
Mám to zapojené nasledovne: na dyname sú vyvedené dva kontakty (šroby), označené D a M. D je vývod uhlíka a M statora. Dynamo má 4 uhlíky, dva sú odizolované od kostry a sú prepojené navzájom drotom (jeden uhlík je D) a dva zvyšné sú vodivo spojené s kostrou.Po otvorení krytu som rozpojil spojenie medzi uhlíkom D a drotom z vinutia statora. Tak som sa to niekde dočítal v múdrych knihách. Jeden koniec vinutia statora som pripevnil na kostru a druhý na izolovaný šrob M. No a keď privediem prúd do D aj M a dynamo je zároveň ukostrené, tak sa začne krútiť na plný výkon. Ale teraz neviem ako tu tak čítam, či to mám dobre zapojené.......?????A tiež mám podomácky zhotovený reostat z odporového drôtu (konštantán), ktorý výborne funguje napr. na žiarovky ale neviem ako ho pripojit na to dynamo, aby to bolo ok. Ďakujem za každú radu.
Napsal: 17 led 2012, 21:17
od jova1
Sežeň si modré AR č.2 rok1996 str.66 - Motory téměř zadarmo. Je tam popsána úprava dynama.
