Stránka 1 z 4
Časové spínání a vypínaní krokového motoru
Napsal: 16 led 2012, 15:06
od sklipky
Potrebuji aby mi krokový motorek jednou denně v tu samou dobu sepnul a to jen na dobu zadaného počtu kroků a pak zase vypl. Jak nejsnáze toho zapojení realizovat ? Krokový motorek jeste nemam vybraný. Na hřídeli motorku bude naviják, který bude tahat těleso těžké max. 0.5kg.
Napsal: 16 led 2012, 16:24
od sklipky
Nebo mě napadlo použít spínací hodiny, které každý den v danou hodinu sepnou časové relé, které poběží jen určitý nastavený čas. Po určeném čase relé vypne a motorek ( né krokový ) se vypne .....tímto by se to možná dalo.
Napsal: 16 led 2012, 17:04
od jezevec
Tak si napřed ujasni, jaký motorek chceš použít.
Napsal: 16 led 2012, 17:06
od sklipky
Tak dejme tomu, že použiju SS motorek. Jak nejsnáze udělat aby každý den sepl v daný čas na danou dobu (řádově sekundy) ?
Napsal: 16 led 2012, 20:09
od Honza_dy
Co kdybys nám prozradil k čemu to celé bude? Třeba přijdem na něco lepšího.
Napsal: 16 led 2012, 20:46
od sklipky
No snažím se vymyslet takovou automatickou krmičku pro moje agamy. Jde o to, že potřebuji se zásobníkem s potravou pohnout přímočarým pohybem vždy o stejnou vzdálenost ( tzn. kazdy den v urcenou dobu aby se zásobník posunul např o 7cm) .
Napsal: 16 led 2012, 21:21
od Crifodo
jedno malý AVR, čtyři tranzistory a nějakej napájecí adapter a máš to, krokování i spouštění v určenou dobu.
Napsal: 16 led 2012, 21:23
od sklipky
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Mikroprocesor ? :-O Co to stojí xD ?
Napsal: 16 led 2012, 21:39
od Crifodo
bylo, tahle dáma ti ráda poradí, nerad bych ji předběhl:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 210#465210
i schéma ti namaluje rychlejc a s prstem v nose.
Napsal: 16 led 2012, 21:41
od Andrea
Ale když už ses tak hezky rozjel, tak pokračuj, já budu jen přihlížet a podrejvat. :twisted:
Napsal: 16 led 2012, 21:50
od Honza_dy
Crifodo píše:jedno malý AVR, čtyři tranzistory a nějakej napájecí adapter a máš to, krokování i spouštění v určenou dobu.
Ale fuj! Obyčejný motorek, 555 jako MKO, optočlen a časový spínač pro 24h cyklus by to vyřešily taky a navíc se to dá najít doma v šuplíku.
Nebo mě ještě napadá : časový spínač, elektromagnet a nějaký rohatkový systém.
Napsal: 16 led 2012, 22:08
od sklipky
Krokové motory jsou celkem drahé, kolik by stál takový malý pro můj účel ? Něco jsem hledal, ale našel jsem jen cca kolem 900Kč...
Napsal: 16 led 2012, 22:25
od Vogon
Pěkný zdroj krokových motorů jsou jehličkové tiskárny. Takže skus oslovit SD a nebo nějakej servis v okolí, určitě se domluvíš. Stránek o KM je na netu plno, zkus oslovit gúglo.
Sice nevím co žerou agamy ale když jsem něco podobnýho řešil pro akva, nakonec jsem to vyřešil tabletama, který jsou nacpaný do zásobníku ze stříkačky a postupně se "vyšprtávají" kotvičkou elektromagnetu. Tak nějak mi to nakonec přišlo jednodušší než stavět obvody pro obládání KM.
Napsal: 16 led 2012, 22:29
od sklipky
agamy žerou živou potravu :-P šváby například...
... ty tiskárny mě taky napadly, zkusím se po nějaké podívat... dejme tomu, že by krokový motorek byl, ale jakám obvodem pak řešit počet kroků který udělá v dobu sepnutí ?
Napsal: 16 led 2012, 22:39
od Vogon
Tak z těch švábů nalisuj tablety :-). Vzhledem k tomu, že nevím jak to máš vymyšlený tak těžko radit ale na počítání jsou odjakživa čítače. A zase, protože nevím jak to máš vymyšlený mechanicky, tak může být potřeba čítat jednotky kroků a nebo desítky až stovky. V takovým případě raději snad procesor.
