ČKD tyristor, napětí a proud spínací elektrody
Děkuji
Spínací elektroda je něco jako dioda (velmi špatných parametrů). Je polarizovaná v propustném směru, takže mluvit o "proražení" je trochu zavádějící. Napětí 12V je maximum z hlediska povolené výkonové ztráty a to ještě jen při pulzním buzení pro určitou omezenou délku pulzu. Při stejnosměrném buzení (nepoužívá se) se na 12V vůbec nesmí vylézt. Jen asi na 7V (platí pro tyristor 630A z odkazu).TubeGuru píše:....Max. napětí, které je možno přivést bez proražení na spínací elektrodu je údajně jen 12V. Čili nejvýš takové by mělo být napájecí napětí zdroje spínacích impulzů.
Jestli to správně chápu z datašítu ČKD pro tyristor 630A , tak propustná VA charakteristika mezi G-K má tak obrovské tolerance, že zdroj proudu IG musí mít napětí až 12V, aby protlačil proud IGT 500mA(při -40st.C). To je ovšem mezní situace , typicky stačí mnohem menší napětí a proud. Ještě horší tyristory už výrobce vyřazuje. Asi je mu líto křemíku, že pouští na trh takovou obrovskou toleranci.
http://web.archive.org/web/20071218125531/http://www.polovodice.cz/_files/specifikace/t906c-640-16.pdf
