SENCOR SFP 1150
Napsal: 16 led 2012, 16:40
od lubomirZ
Zdravím měl bych dotaz ohledně mp3 přehrávače od téhle firmy.Po nabíjení přehrávače přes USB kabel se již nepodařilo ho zapnout.Po rozebrání jsem zjistil,že je závada v baterii(akumulátoru)Po změření má nulové hodnoty napětí.Chtěl bych ji vyměnit,ale bohužel nemůžu sehnat vhodnou baterii.Setkal se již stím někdo??Dík všem za info.
Napsal: 16 led 2012, 17:13
od cabernet
Tak to nejak v kratkosti popis, o aky akumulator sa jedna. Alebo sem daj fotografiu.
Napsal: 16 led 2012, 20:24
od lubomirZ
Stou fotkou to bude horší píšu to v práci.Je to zapouzdřená baterie o rozměrech 15mm*25mm.Tlouštka je 3mm.Má stříbrný obal ze kterého vycházejí dva drátky červený a černý.Na baterce jsou tyto data YLP301423 10GO6A napětí 3,7V.Jedná se mi hlavně o to jestli to má cenu nějak řešit nebo vyhodit do koše.
Napsal: 18 led 2012, 09:12
od Generalsound
Je možný, že je jen vybitá a nabíjecí obvod ji vyhodnotil jako vadnou. Oni totiž lithiový články, pokud jsou hodně vybitý, tak se nesmí nabíjet velkým proudem a to komplikuje nabíjecí obvody. Takže u levných zařízení je to vyřešený tak, že se vybitej článek pod určitou mez prostě a jednoduše odpojí. Taky řešení - zákazníku, kup nový výrobek! Na baterie je zkrácená záruka, tak co?
Ale řešení je - pokusit se ten článek malinkým proudem/cca 1mA/ nabít, hlídat napětí, až vyleze nad zhruba 2,6 - 2,8V a pak už by ho měl začít nabíjet sám přístroj. Takhle už jsem pár článků/baterií zachránil.
Jestli má někdos napětíma a proudem jiný zkušenosti, prosím opravte mě. Tohle je můj odhad
