LCD monitor LG W2234S-BN, zaseklý
Napsal: 17 led 2012, 04:04
od 555
prosím chci se jen zeptat u tohoto monitoru je vada,se kterou jsem se ještě nesetkal.ukáže se logo LG a v tomto místě zůstane zaseklý.nereaguje na tlačítka ani na připojený obraz.Může být vada v eeprom anebo v její náplni?
podle S.M. který jsem našel zde :
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 4S-BN.html
má být osazená 24C02 ale zase když jsem si našel tento DUMP:
http://dump.elektroda.pl/download12145.html
tak je zde označená jiná pamět.já bohužel to LCD doma nemám:-(
a mám jen programátory na 24C.......
Napsal: 17 led 2012, 05:19
od mirosne
Asi pred mesiacom som niečo podobné riešil,nebol to síce tento model,ale robilo to presne to isté,ako Tebe a bola vadná 24C08.Kamoš nahral do novej pamäti bin a potom to už nemrzlo.
Napsal: 17 led 2012, 08:33
od Galileo
Tohle řeším skoro denně, zkratovat DATA a CLOCK pinzetou a zapnout - před tím ješte zkontrolovat zdroj, tohle se většinou nestane samo od sebe.
Po naběhnutí zrušit zkrat vyvolat menu a reset, žádný dump není potřeba je to ošetřeno programem v procesoru (první start).Aspoň tedy já jsem nic takového ješte
nepotřeboval. Pokud toto nezabere je paměť vadná.
Napsal: 17 led 2012, 09:44
od 555
děkuji moc zkusím a dám vědět
Napsal: 17 led 2012, 22:50
od petr_
V tomto monitoru často dochází k poškození firmware v SPI flash. Chceš DUMP ?
Napsal: 18 led 2012, 03:13
od 555
prosím o něj:-)budu velice vděčný:-)
Napsal: 18 led 2012, 07:50
od Galileo
24C02 není flash, ale EEPROM s kapacitou 2048 bitů což je 256 byte
nedovedu si představit jak by se tam vešel firmware.
Tato paměť se používá pro zálohování hodnot nastavení (podání barev,vyvážení bílé ...).
Není nutné do ní nic programovat, stačí jí jenom vymazat, procesor zjistí že je prázdná a natáhne do ní defaultní hodnoty, dále je nutné zjistit proč k tomu došlo, nejčastěji to bývá porucha ve zdroji.
Tolik moje zkušenost, zpraxe.
Napsal: 18 led 2012, 15:18
od petr_
Je tam ještě druhá paměť, od macronix, tuším MX28L1008, tzn. 128KB SPI flash. Firmware v ní jsem viděl poškozený už 2x, jednou byl monitor mrtvý zcela, po druhé se náhodně restartoval.
Napsal: 18 led 2012, 17:21
od 555
díky a na tuto pamět se použivá jaký programátor?na tu FLASH?
Napsal: 18 led 2012, 17:25
od petr_
Programátor který podporuje SPI flashky
Já používám
http://spiflash.org/ , dá se postavit i z toho, co se najde doma.
Napsal: 20 led 2012, 23:41
od 555
díky už hledám díly na jeho stavbu:-)
Napsal: 27 led 2012, 09:31
Na to sa vyser, je to zbytocne zlozite a progam len pre Windows. Rayerov "programator" je jednoduchsi:
http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm - tam prakticky nie je co stavat, su to len 4 odpory na paralelny port
Program tam je pre DOS, Windows aj Linux (ani som to nepotreboval, flashrom mam priamo v Debiane).
Vcera som to vyrobil z "velkeho" serioveho portu, co sa pouzival na ISA radicoch (odpory som dal 220 ohm, kondik som vynechal) a ozivil tym mrtvy wifi router.
Napsal: 27 led 2012, 15:10
od 555
Až včera jsem objednal všechny součástky do toho zapojení co poslal petr,ale to zapojení co tu poslal rnbw se mi líbí víc protože je jednodušší
No když to přes toto půjde bude to paráda
Napsal: 29 led 2012, 19:52
od 555
tak zapojení mám hotové,odpory jsem také použil 220ohmu ten elit jsem tam dal.Akorát nevím jaky ten komunikační program mam použít?
stáhnul jsem z té stránky dva (jeden ten celý balíček) ale nemůžu to zapnout .mám windows XP PRO (zkoušel jsem to software zapínat bez připojeného programátoru
komunikovalo by to zapojení od RNBW s tím softwarem z toho zapojení co poslal petr? ten program se jmenuje SPIFLASH
Napsal: 30 led 2012, 02:36
od petr_
Pravděpodobně ne.
Nicméně u obou sw bude asi potřeba použít přímý přístup na port, což u XP řeší třeba ovladač userport:
http://www.embeddedtronics.com/public/E ... erPort.zip
