555 PWM LED regulátor a pištící napájecí zdroj
Napsal: 17 led 2012, 10:05
od drabek06
Zdravím a zároveň bych poprosil o radu . . . Podsvětlil jsem kuchyňskou linku LED páskama a jejich svit bych chtěl regulovat. Dospěl jsem k názoru že k regulaci by bylo asi nejvýhodnější použít nějakej PWM regulátor s FETem. Zbastlil jsem tedy výše zmíněný PWM regulátor s 555, připojil k němu LED pásky a to celé připojil ke spínanému zdroji. A ejhle ! Zdroj nepříjemně píská a kvílí a frekvence těhlech pazvuků se mění s nastavenou polohou poťáku regulace. Dá se to pištění nějak odstranit ? Případně byl by nějakej jinej nápad na regulaci ? Napájecí napětí LED pásku je 12V a odběr je skoro 4A. Chtěl bych to řešit co nejúčinněji, takže s co nejmíň vyzářeným teplem. Předem díky za odpovědi . . .
Napsal: 17 led 2012, 10:20
od AmarokCZ
Na výstup zdroje dej větší filtrační kapacitu, nebo rovnou LC filtr.
Napsal: 17 led 2012, 10:21
od jezevec
Spínaný zdroj a pulsní zátěž si moc nerozumí.
Buď spínaný regulovatelný zdroj nebo toroid, usměrňovač a PWM.
Napsal: 17 led 2012, 10:38
od Vogon
Zkus nastavit 555 vyšší spínací kmitočet. Alespoň dvojnásobek než má impulsní zdroj.
Napsal: 19 led 2012, 19:59
od Skay
sorry za OT
drabek06 píše:Podsvětlil jsem kuchyňskou linku LED páskama...
Taky dělám to samé. Ovšem při koupi LED pásku jsem se pěkně vypek.
Hodil by jsi mi link co a kde jsi kupoval ?
Díky
Napsal: 20 led 2012, 10:06
od drabek06
Bylo to z aukra. Kupoval sem ty lepší, s LED diodama 5050. Svítí to opravdu pěkně. Linku to osvítí více než dostatečně. Jen je problém že to topí jak mrcha. Z prevence sem to umístil na hliníkovej L profil 30x15 o tloušťce 2m a stejnak to je na hranici udržení ruky. A to jsem radši stáhl napájecí napětí na 11,6V, protože při 12V se na těch profilech už ruka udržet nedá. Nedokážu si představit jak to někdo aplikuje jen tak, bez nějakýho chlazení. Vypadá to asi takhle . . .
Jinak sem zkoušl laborovat s tou 555 a při změně frekvence, zdroj pištěl stále, jen jinym tónem a jinou hlasitostí. Asi překuchám ATX zdroj na regulovatelnej a bude . . .
Napsal: 20 led 2012, 10:53
Neboj sa, o rok to uz nebude tak silno svietit
Napsal: 20 led 2012, 13:27
od otakarv
To
drabek06 Já jsem dceři koupil a namontoval tento
LED pásek a k tomu na jeho napájení tento
Zdroj.Zapoměl jsem tenkrát změřit jaký má ten LED pásek odběr proudu,nyní jsem 220km doma tak až někdy k ní pojedu tak změřím.Že by ale ten LED pásek při provozu nějak extrémně topil toho jsem si fakt nevšimnul.Možná že do něj pouštíš "něco",co jej tolik roztápí.
Zkusil bych jej připojit na 12V z autobatérie.
Napsal: 20 led 2012, 15:56
od drabek06
Krmim to klasickym spínanym zdrojem AD-155. Pochybuju že tim teče nějakej virtuální proud kterej to roztápí
Těch 5m pásku baští necelý 4A co jsem měřil při 12V, teď to bude ještě o něco míň . . .
Napsal: 23 led 2012, 20:22
od otakarv
Jak jsi s tím pokročil?
Napsal: 23 led 2012, 22:41
od drabek06
Zatím nijak. Čekám až mě dojde z aukra ATX zdroj. Doufám že v tom bude k řízení použit TL494 nebo jeho klon abych to mohl přebastlit na regulovatelnej zdroj. Už sem udělal a přidělal pod linku pěknou škatulku v který je poťák a kolébkovej vypínač
