ECG Xenon D444, zdroj s FS7M0880
Napsal: 17 led 2012, 15:34
od alino2
V prístroji "odišiel" IO v zdroji FS7M0880. Nemôžem ten obvod zohnať.
Poprosil by som o schemu prístroja, alebo aspoň zdroja a pokusim sa nejak si pomôcť. Vopred ďakujem.
Napsal: 17 led 2012, 15:37
od Peterseal
Napsal: 17 led 2012, 18:11
od Killroy
Na objednávku i v Avelmaku, obj.č. Aswo 9615034. Porovnej zapojení toho zdroje s typ. zapojením co je v datovém listu FS7M0880, velký rozdíl v tom určitě nebude.
Napsal: 17 led 2012, 18:27
od alino2
V avelmaku ten obvod v ponuke nemaju. Skusim tel kontakt.
GM obvod vie objednat, ale min. množstvo 25 ks.
Chcel som vediet hlavne zapojenie a napatia na sekundarnej strane transformatoru. Primarna cast je v podstate katalogove zapojenie.
Napsal: 04 pro 2017, 20:15
od koldy08
Zdravím Vás,
dostal se mi do ruky tento mikrosystém, který byl nefunkční - při zapnutí jen problikl displej. Nafouklé kondíky jsem vyměnil, ale displej svítí velice slabě a nejde signál do koncového audio zesiloavče. Jinak vše ostatní funguje. Poradil by mi aspoň někdo, kde můžu najít servisní manuál či schéma zapojení?
Napsal: 04 pro 2017, 20:49
od dj_rizek
Jedině zkusit do googla popisy desek co jsou uvnitř nebo kontrolovat podle datasheetů použitých IO, ECG často přeznačuje zařízení jiných značek.
Zkus kouknout na ostatní kousky ke kterým je stejnej ovladač:
https://www.emerx.cz/ecg-xenon-d444-xen ... ladac.html
Napsal: 12 bře 2019, 10:52
od vladovlado
Ahoj nechcem zakladat nove tema , mam problem so zdrojom na tomto zariadeni a potreboval by som schemu zdroja uz tu bola podobna chyba opisovana ale na inom zariadeni tlacidlo onn po pripojeni do siete blika a zdroj nenabieha ani po stisknuti onn asi vyschnute kondiky preto by som potreboval schemu zdroja k tomuto zariadeniu . Vopred dakujem .
