Pomoc s identifikací součástky W04 v pouzdru SOT23
Napsal: 17 led 2012, 16:52
od xxxe
Nevíte někdo co je to zač podle obrázku?Prošel jsem SMD kody ale tohle tam není.Je to v monitoru ASUS VW222S v lokální klávesnici.Monitor se dokola restartuje a třeba až na 15 pokus se zapne ale jen do doby než sáhnu na nějaké ovládací tlačítko,po odpojení klávesnice monitor funguje jak má.Jsou tam dva tyhle W04 a jeden ukazuje jiné hodnoty na měřáku tak pátrám co to je a testnu to nahradit,tlačítka svod nemají a pak tam je jen jedna dioda ,4 odpory a kond.
Díky
Napsal: 17 led 2012, 17:18
od MetalGod
Na jednom fóru jsem našel tohle- snad to bude ono.
Podle datasheetu se tenhle tranzistor značí jako *O4 a to W znamená, že je to čínská výroba.
Napsal: 17 led 2012, 17:26
od procesor
a/ Si npn GP transistor SOT323 ??
b/ zener diode 14V SOT23 ??
Napsal: 17 led 2012, 17:41
od xxxe
Z toho fora jsem hodil tu fotku když jsem hledal co to je zač.Našel jsem že to je snad MMBT3904 tak vyhrabu podobný NPN a testnu ho.
Díky
Napsal: 17 led 2012, 18:16
od procesor
Ak je to tranzistor npn tak to poneraj aspoň na pn prechodoch (porovnaj s dobrým) BE, BC aj CE v oboch smeroch diódový testom- najlepšie naspajkovať drôtiky a fuk do H21e/Hfe/(beta) meráka.
