LG 42PQ1000 plazma, netušim co dál
Napsal: 19 led 2012, 11:06
od HiGhLaNdEr
Tak byla vadná deska ZSUS, mrtvé mosfety. Tak jsem dal jinou, tv naběhne ale obraz je šedý nekontrastní. Va Vs a 5 V ze zdroje v pořádku. Trimry na Ysus a Zsus reagují ale bez nějakého velkého efektu. Napětí pro Ydrive je -50V. na ctrl boardu uprostřed náhodně poblíkává ledka. Nevim co s tim dál, poradí někdo prosím ?
Napsal: 19 led 2012, 12:02
od Habesan
A co oscilogramy???
Napsal: 19 led 2012, 13:23
od HiGhLaNdEr
Bez dokumentace se asi nedoberu toho co mam kde naměřit kromně toho zákazník už nechce s cenou nahoru. Takže to vrátim, škoda té desky, no vím pro příště.
Napsal: 19 led 2012, 13:57
od biker77
Jednou jsem u LG 42V6 řešil špatný obraz při bílých scénách a dělal to YSUS tak ho omrkni.
Napsal: 19 led 2012, 13:58
od grope
nejaký SM je na ET...
Napsal: 19 led 2012, 13:59
od Habesan
Tak třeba přímo "řádkové" průběhy na panelu.
Kolikátá je to u tebe plazma?
Standartně se doporučuje měnit obě desky SUS najednou.
Napsal: 19 led 2012, 15:00
od HiGhLaNdEr
Tak plán byl koupit ještě ysus, no, ovšem cena je už taková že zákazník couvl,. Moc plazem jsem pod rukama nemněl natož potom abych mněl nějaké školení,. Takže musím uznat že prostě na tohle nemam a pokud nejde o jednoduše odstranitelnou závadu tak to prostě vrátim a hotovo.
Napsal: 19 led 2012, 16:16
od kokun
http://elektrotanya.com/lg_42pq1000[-za]_chassis_pd92a.pdf/download.html
Napsal: 19 led 2012, 16:30
od HiGhLaNdEr
Děkuju.
Napsal: 19 led 2012, 22:00
od geco
Mám tento model s prasklým panelem,můžu poskytnout,zapůjčit na zkoušku náhr. moduly v případě zájmu.Nedokončená a nevyjasněná závada je většinou k na.....
Napsal: 24 led 2012, 11:12
od HiGhLaNdEr
Díky,. vyřešeno. Zákazník nakonec svolil a vyměnila se ještě YSUS deska,.. Jede jak má. Díky všem.
