Otáčkoměr DIESEL
Napsal: 14 dub 2006, 19:14
od jave
Benzinové auto předělané na nafťáka. Jediná otázka? Otáčkoměr v benzínu měl snímání impulsů z kliky specíálním čidlem. Jak nejlépe zprovoznit otáčkoměr na naftě? Kde snímat impulsy atd. Moc díky
Napsal: 14 dub 2006, 19:39
od miroja
Kedysi pred par rokmi bol vo vypredajoch dostat kupit snimac na rurku ku vstrekovacu. Povodne to bolo urcene ako interface pre meranie otacok naftovych motorov pre akysi jednoduchy paltest. Malo to otackomer, stroboskop s IFK120-kou, merac napatia v palubnej sieti. Bol to este vyrobok CSSR. Nasunulo sa to na tlakovu rurku veducu k prvemu valcu, pritiahlo skrutkou a nafta pri vstreknuti sposobila deformaciu vonkajsieho rozmeru rurky a tym aktivovala hallovu sondu. Z principu je to to iste ako snimat otacky z VN kabla k sviecke prveho valca... Kdesi by som ten snimac a daky papier k nemu asi aj vyhriebol. To len ako inspiracia
Napsal: 14 dub 2006, 19:54
od jave
To je super inspirace!!!!!!!!!! Kdyby jste někdo něco měli nebo věděli kdo má, tak pište. Moc díky
Napsal: 14 dub 2006, 20:07
od vkus
Některé využívají frekvenci alternátoru.
Napsal: 14 dub 2006, 20:14
od miroja
V nejakom starom Amare bol o tom clanok. Snimala sa frekvencia z jednej fazy hlavneho vinutia a potom robili prevodnik f->U, Len to sa mi zda na dlhe lakte. Jednak musis rozoberat alternator a vyvadzat vodic a navyse potom laborovat so stupnicou otackomera kedze medzi otackami alternatora a motora nie je pomer 1:1.
Dalsia moznost by bola nalepit na hriadel od klukovky nieco leskle a potom snimat pocet otoceni (odrazov) nejakou kombinaciou infra vysielac-infra prijmac. Nieco na principe svetelnev zavory
Alebo nalepit kus magnetu na remenicu od klukovky a snimat otacky halovou sondou (ak to bude frekvencne stihat) .....
Napsal: 15 dub 2006, 11:03
od jave
Take jsem uvazoval o odbocce z vinuti altiku a o snimani z remenice, ale ta sonda na vstrik by byla bomba. Rozhodne mechanicky nejschudnejsi. Moc diky za nazory
Napsal: 15 dub 2006, 21:16
od miroja
Skusim pohladat ten profesialny snimac na vstrekovaciu trubku, pripadne aj nejaky "navod" ak to este najdem.
Napsal: 16 dub 2006, 12:14
od jave
To bys mi udelal velkou radost. MOC DIKY!!!!!!!
Napsal: 18 dub 2006, 11:21
od miroja
jave píše:To bys mi udelal velkou radost. MOC DIKY!!!!!!!
Preco Ta nepotesit
Ten papier, ktory bol pri tom, casom zoskenujem a dam na upload. Uzi v zdravi.
Napsal: 21 dub 2006, 10:34
od miroja
Je to zoskenovane, uploadnute vroote na uploade, vola sa to: snimac.pdf. Snad Ti to pomoze. Ak by si potreboval nejaky detail, ozvi sa.
Napsal: 04 kvě 2006, 11:56
od miroja
Napsal: 22 črc 2006, 18:27
A pokud neseženeš tenzosnímač na vstřikovací trubku, můžeš to udělat bastlířsky: reflexní optický snímač otáček hlavní řemenice motoru. Nemusíš vyvádět fázi z alťasu, nemusíš nic šroubovat na tlakový potrubí, jen na řemenici namaluješ (nalepíš, vylapuješ...) lesklá a matná pole. Reflexní fotozávora je k mání i jako stavebnice (Flajzar, Buček, GES, "chobot"...), výstupní impulsy zintegruješ RC článkem a jako indikátor poslouží starší uA-metr, nebo můžeš udělat jednoduchý počítadlo digitální...
Přeju Ti hodně zdaru a úspěšnýho bastlení!
Napsal: 15 čer 2008, 16:49
od viti
nemáte někdo schéma toho převodníku F-U pro připojení k fázi alternátoru?
Napsal: 17 čer 2008, 23:09
od TomasX
jave píše:Benzinové auto předělané na nafťáka. Jediná otázka? Otáčkoměr v benzínu měl snímání impulsů z kliky specíálním čidlem. Jak nejlépe zprovoznit otáčkoměr na naftě? Kde snímat impulsy atd. Moc díky
To auto se v dieselové verzi nedělá????
Protože i ropáci mívají snímač na klice.
P.S. Ten snímač SP1 je pro servisní účely, po pár km upadne i s trubkou na kterou se přidělává.
Napsal: 20 čer 2008, 23:00
od kaarfii
miroja píše:Kedysi pred par rokmi bol vo vypredajoch dostat kupit snimac na rurku ku vstrekovacu. Povodne to bolo urcene ako interface pre meranie otacok naftovych motorov pre akysi jednoduchy paltest. Malo to otackomer, stroboskop s IFK120-kou, merac napatia v palubnej sieti. Bol to este vyrobok CSSR. Nasunulo sa to na tlakovu rurku veducu k prvemu valcu, pritiahlo skrutkou a nafta pri vstreknuti sposobila deformaciu vonkajsieho rozmeru rurky a tym aktivovala hallovu sondu. Z principu je to to iste ako snimat otacky z VN kabla k sviecke prveho valca... Kdesi by som ten snimac a daky papier k nemu asi aj vyhriebol. To len ako inspiracia
Hallův snímač těžko. Na měření deformace vstřikovacích trubek se používají snímače s piezoelementem.
