Ventilátor do motorky
Napsal: 20 led 2012, 08:22
od Biker68
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit jaký typ ventilátoru se dá použít do motorky na olejový chladič, mám tam PC ventilátor (80mm) a při nastartovaném motoru to téměř neběží. Kdysi mi někdo říkal, že to ruší indukční cívky?(nevím proč) Mohl by mi poradit někdo co s tím, a jaký typ ventilátoru by se dal použít? Díky za rady :idea:
Napsal: 20 led 2012, 09:21
od Honza_dy
Tak tohle mi přijde jako totální prasečina. Jednak PC ventilátor nemá takový výkon, a za druhé ho okamžitě odrovnáš, protože se do ložisek dostane voda a prach.
Portřebuješ ventilátor, který je stavěný do venkovního prostředí. Koukni třeba sem
Napsal: 20 led 2012, 09:36
od Biker68
To Honza_dy:
Prasečina to není bo ventilátor je skrytý pod nádržía za chladičem, kde nehrozí nebezpečí zmoknutí, maximálně prach. Výkon je dostačujíci, protože v originálu tam není žádný, ale v létě ve městě to "pasivně" neuchladí...
Napsal: 20 led 2012, 11:44
od ok1xgi
Prach je taky svinstvo! A vlhkost taky....
Napsal: 20 led 2012, 12:12
od Biker68
Takových PC ventilátoru mám doma haldu, takže když 1 sezonu vydrží tak to stačí, problém je v tom, že všechny ventilátory fungují jenom při vypnutém motoru. Pořád nevím proč to ty idukční cívky ovlivňují.... :?:
Napsal: 20 led 2012, 12:16
od GeorgeB
Pokud není dobře odrušený zapalování, tak rušení zblbne elektroniku ve ventilátoru. Klasickej komutátorovej motorek by to neovlivňovalo.
Napsal: 20 led 2012, 21:43
od Honza_dy
Kam to máš připojené? Zásada je připojovat co nejblíž baterce. I když po svých zkušenostech s motoelektrikou tomu moc nevěřím. V napájení a v blízkosti zapalování je takového sviňstva, že se elektronika moc nechytá.
Napsal: 20 led 2012, 22:00
od MetalGod
Každopádně by nebylo na škodu před něj dát diodu (v propustným směru) a za ní, paralelně k větráku, elyt, např. 220u/25V.
Napsal: 20 led 2012, 22:46
od Biker68
To Honza_dy:
+ pól je připojený přímo k baterce a - na kostru...
To MetalGod:
a jakou konkrétní diodu tam dát? Jaký to bude mít význam? Elektro není moje silná stránka...
Napsal: 31 led 2012, 18:07
od varok
A není to tím, že v těch ventilátorech z PC je Hall snímač, který snímá magnetické pole a na motorce jich je plno?
