Věž SONY FH-B55CD, nejde zapnout
Napsal: 22 led 2012, 09:02
od E8723
zničeho nic přestala fungovat věž. Svítí jen Stand-by LED a nejde zapnout. Uvnitř jsem našel zdroj s IO M5230L což by podle
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/9 ... 5230L.html měl být dvojtý stabilizátor. Ten je asi špatný (na vstupech 4 a 7 napětí je a na výstupu není).
Nevím jak ma fungovat spouštění pomocí nožičky 8. Naměřil jsem na ni 0V.
Jde M5230L někde koupit, nebo něčím nahradit? přikládám schéma zdroje. dík za pomoc
Napsal: 22 led 2012, 11:11
od popopepe
Ten obvod je řízený. Pin 8 je řízený z procesoru (IC505, vývod 19) - power switch.
Změř napětí na bázi toho tranzistoru, co je připojený k vývodu 8 toho stabilizátoru.
V datasheetu máš popsáno, jak to funguje. Podle datasheetu, pokud je na jeho bázi cca 10V, tak na vývodu 8 bude 0V, tak je stabilizátor zablokovaný, se domnívám. Ty na té bázi budeš asi mít něco kolem 5V.
Napsal: 22 led 2012, 11:40
od E8723
na bázi jsem naměřil 2,64V. divný je, že dnes po zasunutí do elektriky bylo na displeji rozsvícených pár simbolů (rec, timer....) zmačkl jsem reset na zadní straně věže a už je mrtvá jako před tím:(
Napsal: 22 led 2012, 11:52
od popopepe
Tak zkus odpojit ten kolektor toho tranzistoru, a podle datasheetu přes nějaký odpor 1M, připojený na Vcc ten pin 8 zvedni do funkčního stavu. Uvidíš, co to vyvede.
Napsal: 22 led 2012, 12:08
od Philip_Fry
Zkontroloval jsi napájení MCU?
Napsal: 22 led 2012, 12:10
od E8723
nezkontroloval, nejsem v těchto zdrojích zběhlý, které to je? jinak jsem zkoušel odpojit ten kolektor tranzistoru a na výstupu už je napětí, tak že M6230L bude v pořádku. kde je teda asi zakopanej pes?
Napsal: 22 led 2012, 12:40
od Philip_Fry
VDD (+5V) na MCU, pin 64
A nezapomeň to celé prohlédnout na studeňáky, přeci jen je to Sony
Napsal: 22 led 2012, 12:46
od popopepe
Jak píše Philip, teď už to bude větší sranda
. Teď se musíš snažit najít, proč to ten procesor nespíná. Začni kontrolou jeho napájení, IC 505, pin 64.
Napsal: 22 led 2012, 12:47
od E8723
napájení jsem naměřil 2,84V, jsu zkoumat, ze které části zdroje to má jít
Napsal: 22 led 2012, 12:57
od Philip_Fry
No a jsi doma. Ty necelé 3V jsou málo, jede to z 5V větve.
Napsal: 22 led 2012, 13:39
od E8723
ještě úplně doma nejsu:( nemůžu najít schéma na main board a bez něho na tu desku jen tupě hledím:)
Napsal: 22 led 2012, 13:45
od Philip_Fry
Osobně si myslím, že to půjde přes jeden, dva konektory přímo do zdroje. Nemohlo by to náhodou být těch 5.6V ze zdroje?
Napsal: 22 led 2012, 14:02
od E8723
právě že těch 5,6V je taky blokovaný a spouští se až tím SW.
Napsal: 22 led 2012, 14:14
od Philip_Fry
Komplet dokumentace je na ESI i na ET.
EDIT Tak těch 5V pro MCU dělá obvod kolem Q735 / 736 na Main boardu.
Napsal: 22 led 2012, 14:58
od E8723
Q735 je celej očouzenej, byl schovanej za hlavním potenciometrem. je to původně tranzistor 2SD1388, dá se nahradit BC639, ale ten doma nemám. Našel jsem D467, dal ho tam a věž FUNGUJE !!!
díky Vám chlapy!
Ještě mám doma podobně pokaženou věž Universum Alpha 550. Asi se do ní taky pustím. Kdyby ste měl někdo schéma, budu rád.
