návrh zesilovač
Napsal: 22 led 2012, 14:46
od bergeros
dobrý den mám takový problém se zadáním úlohy.
Navrhněte zesilovač střídavého signálu s bipolárním tranzistorem, viz přiložené schéma.
Zadáno: UCC = 12 V, ICP = 2 mA, tranzistor BC 546 s h21E ≥ 150, AU = 20 dB, fd = 100 Hz,
RZ ≥ 50 kΩ.
podle tohoto schematu
Napsal: 22 led 2012, 14:48
od Hill
Ale ta úloha je zadaná dobře, se zadáním tedy určitě problém nemáš.
Napsal: 22 led 2012, 15:12
od bergeros
spíš nevím jak navrhnout ten zesilovač podle toho. jsem v elektru uplny nováček a ten předmět jsem nikdy neměl.
Napsal: 22 led 2012, 15:25
od ok1hga
bergeros píše:jsem v elektru uplny nováček a ten předmět jsem nikdy neměl.
nevěřím, že by byl učitel, který by zadal žákům domácí úlohu, aniž by před tím probíranou látku nevysvětlil . . . a navíc existují učebnice, nebo skripta . . .
Napsal: 22 led 2012, 15:31
od Hill
Tak začni volbou stejnosměrného pracovního bodu. Znáš napájecí napětí, znáš střední kolektorový proud, spočítat kolektorový odpor Rc tak, aby napětí na kolektoru bylo jen o pár desetin voltu vyšší, než polovina napájecího napětí, snad zvládneš.
Napsal: 22 led 2012, 15:38
od bergeros
ok1hga píše:bergeros píše:jsem v elektru uplny nováček a ten předmět jsem nikdy neměl.
mno pokud jde o dálkové studium VŠ tak tam toho moc pobrat najednou nejde
když člověk neví o čem se točí.
Napsal: 22 led 2012, 15:48
od ok1hga
bergeros píše:mno pokud jde o dálkové studium VŠ tak tam toho moc pobrat najednou nejde
tomu rozumím, ale pokud ti nestačí učebnice, nebo skripta můžeš
přeci použít
GOOGLE a hned jako
první odkaz máš tohle!
Napsal: 22 led 2012, 15:53
od ZdenekHQ
VŠ jakou? Filosofii nebo matfyz ?
Napsal: 22 led 2012, 16:06
od bergeros
ZdenekHQ píše:VŠ jakou? Filosofii nebo matfyz ?
VŠB TUO telekomunikační technika. a s těch málo hodin co jsme měli se opravdu pro člověka který o tomhle tom tématu moc neví nedá moc pochopit.
Napsal: 22 led 2012, 16:13
od ok1hga
Nezlob se,
ale fascinuje mě, že člověk, který chce studovat na VŠB TUO telekomunikační techniku tohle nezná a navíc si ani neumí poradit . . .
Napsal: 22 led 2012, 16:21
od ZdenekHQ
Tady jde hlavně o to, že tohle jsme brali na zkouškách jako bonus, jak levně získat body. Bude totiž mnohem hůř.
Napsal: 22 led 2012, 17:33
od ZdenekHQ
Jinak doporučuju skripta Elektronika-příklady / Krejčiřík,Rozehnal,Vobecký,Záhlava / 1996 .
Já se v nich salátím dodnes, je to jednodušší, než si to pamatovat.
Napsal: 22 led 2012, 19:41
od Vaseks
