Padající ručičky v oktávce
Napsal: 23 led 2012, 11:01
od pavel16
Neopravoval někdo z vás tuhle závadu na združených budíkách v oktávce?
Je to častá závada,na které si někteří i založili živnost.
Napsal: 23 led 2012, 11:11
od breta1
Máš pravdu, na octaviaclub je o tom dlouhé povídání, je to dobrý kšeft, nikdo to nechce přímo prozradit, plno planých keců, jen pár jedinců se o to možná pokoušelo, ale asi dostali po prstech.
Jde určitě jen o studeňáky v kritických místech na plošném spoji, až mě to potká u mé OCT, dám sem podrobné foto těch míst, doufám, že mě ti kšeftaři neporazí autem nebo se o mě nepostarají jinak....
Napsal: 23 led 2012, 11:32
od Tiger_T
Napsal: 23 led 2012, 11:34
od ace_ventura
Opravoval jsem jich několik a jde především o studenty. Hlavně kolem stabilizátoru v rohu a velkých odporech. Dokonce tam to došlo tak daleko, že se přerušily cesty na dps. Takže oškrábat lak a přeletovat. Musí ta deska být i mechanicky namáhána...
Největší piplačka je usazení ručiček zpět na místo a dle diag jejich nastavení.
Opravoval jsem takto 3 ks a oba fungují (1. budíky nadvakrát)
Napsal: 23 led 2012, 11:35
od Yarda1
Mně se to stává v Thalii - občas spadne ručička ukazatele teploty, někdy pomůže poklepání na střední panel, někdy se to spraví samo.
Napsal: 23 led 2012, 11:55
od dalik
Kdesi na netu jsem našel přesný postup i s fotkama opravy, je to pod stabikem. Jinak nasazení ručiček je vpohodě - vagem spusť test akčních členů a nasaď je podle DP (nebo podle jinych budíků).
Napsal: 23 led 2012, 12:11
od dj_Paul
Napsal: 23 led 2012, 12:22
od pavel16
Tak když to zhrnu,tak to jsou studeňáky,prokovy a jak jsem si všiml,tak některé cesty jsou výrazně tmavší,asi přetížené.Je blbý,že to dělá jen někdy a proto se to blbě hledá.
Napsal: 23 led 2012, 17:19
od Atlan
musiš počkat :D kym to nebude robit stale alebo to skusit opravovat v zime alebo pozit mraziaci sprej.... alebo sikovnost. P.S. v okoli stabilizatora som chybu este nevidel.... len sa potrapte ktm na to pridete :D :oops: :roll:
Napsal: 09 úno 2012, 13:49
od pavel16
Tak jsem desku přepájel jen z jedné strany,abych nemusel sundávat rafičky.Šlapalo to čtrnáct dní a teď to dělá to samé.Typoval bych to na prokovy ale bez schematu to asi nenajdu.
Napsal: 09 úno 2012, 15:06
od dj_Paul
Napsal: 17 úno 2012, 12:56
od bigolin
raficky musis sundat a propajet to i z druhe strany jsou tam tri odpory
Napsal: 17 úno 2012, 15:05
od pavel16
Dá se tam dostat i bez sundání rafiček.Zatím to běží,tak snad to bylo ono.
Dík všem za rady.
Napsal: 17 úno 2012, 15:26
od KUBO
ace_ventura píše:Největší piplačka je usazení ručiček zpět na místo a dle diag jejich nastavení.
chcem sa opýtať, je možné nastaviť ručičky aj bez diagnostiky? mám na mysli v dielni na stole.
Napsal: 17 úno 2012, 17:23
od pavel16
Rychlost nastavíš podle GPS,otáčky na volnoběh znáš,nádrž si natankuješ třeba na půlku a teplotu ohřátého motoru si zapamatuješ taky.
