Sháním někoho, kdo by mi na zakázku vyrobil FM vysílač
Napsal: 23 led 2012, 13:59
od jonasss
Sháním někoho kdo by mi na zakázku vyrobil FM vysílač který by uměl při vysílání pokrýt celé pásmo FM, stačí krátký dosah cca 5-10m.
S cenovou nabídkou se prosím co nejdříve ozvěte na:
jonas.strouhal@gmail.com
Díky!
Napsal: 23 led 2012, 14:05
od MetalGod
To chceš rušičku, nebo předat světu poselství od boha?
V prvním případě by to šlo, v druhým těžko a v obou případech, když Tě někdo napráská na určitých místech, můžeš si začít vydělávat na tučnou pokutu.
Napsal: 23 led 2012, 14:10
od jonasss
potřebuju to na jeden uměleckej projekt, budu to používat jen na akademické půdě...rizik jsem si jist! Našel jsem že to jde udělat nějak takto: wide bandwidth modulation or with frequency agile hopping.
Co to znamená, nemám páru:) já jen potřebuju něco, do čeho píchnu audiosignál a ono to bude do pár metrů vysílat danej audiosignál na celém pásmu fm...
Napsal: 23 led 2012, 14:18
od procesor
Návody na "ploštice" sa dajú na nete bez záruky pohľadať, leda, že treba aj stereo kvalitu.
Napsal: 23 led 2012, 14:20
od jonasss
já vim ale to umí vysílat jen na jednu konkrétní frekvenci ne?
Každopádně to potřebuju i vyrobit!
Napsal: 23 led 2012, 14:24
od ZdenekHQ
Ty chceš, aby to spojitě a naráz pokrylo celý FM pásmo ? Tím poněkud popřeš princip FM.
Napsal: 23 led 2012, 14:26
od MetalGod
To je sice hezký, ale představ si, že obvod přelaďuješ krokově po 1MHz (to je nedostačující; v rozsahu 88-108MHz je to 20 kroků)- to znamená, že z toho signálu na určitý frekvenci uslyšíš jen 1/20 (5%) vysíranýho signálu. Bude-li kroků 40 (dostačující), z vysílače pochytíš jen 2.5 procenta. Chápeš?
Na to bys musel mít vysílačů 40.
Napsal: 23 led 2012, 14:28
od jonasss
Ano, a pokud by to nešlo tak alespoň třeba tak že by to automaticky v určitém intervalu vysílalo na jinou frekvenci tak aby to projelo postupně celé pásmo fm. V podstatě jde o to aby uživatel který poslouchá radio zaslechl krátký audio záznam ať už má nalazeno na jakoukoliv stanici...
Napsal: 23 led 2012, 14:31
od jonasss
já nepotřebuju aby to vysílalo konstatní signál...bude to například jen jedno SLOVO...jakmile uživatel uslyší toto jedno slovo je hotovo, nic víc nepotřebuju!
Napsal: 23 led 2012, 14:33
od MetalGod
To by už mohlo jít, ale interval mezi přeladěním by musel bejt dlouhej jako audiozáznam, kterej by se musel opakovat 40×.
Napsal: 23 led 2012, 14:34
od jonasss
přesně...
Napsal: 23 led 2012, 14:38
od MetalGod
Jo, ale má to jeden háček- přelaďování musí bejt dost přesný a oživení bude náročnější, pokud se toho někdo chytne, připrav si náruč chechtáků, za stovku to nebude.
od jonasss
nejlépe bych potřeboval aby šlo přeladění na následující frekvenci aktivovat např 5V signálem z mikrokontroleru arduino kterým zárověň pouštím audiozáznamy...
Napsal: 23 led 2012, 14:47
od ZdenekHQ
Ještě se nabízí možnost to natvrdo odvysílat na 10.7MHz, ale to by potřebovalo větší výkon a kdoví, kde ta dnešní moderna má MF.
Pořád nějak nemůžu domyslet šumový generátor s filtrem a modulací FM, co by to vlastně udělalo.
Napsal: 23 led 2012, 14:49
od Yarda1
Mělo by to požadovaný účinek? Kolik lidí poslouchá rádio? IMHO spíš empétrojky. Asi je to váš umělecký záměr a ten je tajný. Ale pokud byste alespoň naznačil wo co go, třeba by někdo měl lepší nápad.
