Stránka 1 z 3
Vliv měniče na LED žárovku
Napsal: 23 led 2012, 16:22
od milan222
mám doma klasické LED žárovky s kondenzátorem (nerozebíral jsem)
bude jim vadit napojení na tzv modifikovaný sinus z měniče 12/230V?
nebo si mám sehnat něco s čistým sinusem?
díky
Napsal: 23 led 2012, 16:29
od MetalGod
1) Se žárovkou to má společný jen to, že to svítí, i když na úplně jiným principu
2) Nebude to vadit
Napsal: 23 led 2012, 16:32
od Andrea
MetalGod píše:2) Nebude to vadit
Nebude to vadit žárovce, ale cokoliv s kondenzátorovým zdrojem dostane tím obdélníkem na prdel.
Napsal: 23 led 2012, 16:34
od MetalGod
Prej mu z toho leze modifikovanej sinus a i něco, co je zhruba kulatý jako sinus != obdélník
Napsal: 23 led 2012, 16:39
od Andrea
Víš co je to modifikovaný sinus? Nevíš, jinak bys tu neplácal kraviny o kulatosti.
http://www.bdbatteries.com/images/sinevsmod.jpg
Napsal: 23 led 2012, 16:46
od MetalGod
Ou, sakra, máš pravdu, nějak se mi to po těch letech vykouřilo z hlavy
Napsal: 23 led 2012, 16:50
od ZdenekHQ
On se ten modifikovaný sinus trošku na hranách zakulatí vlivem proudu přes kondík a ledky, ale jen dočasně...
Napsal: 23 led 2012, 16:52
od fero7
(Ja viem, ze nemozem mat pravdu, ale:)
Nie je mozne vopred a vseobecne tvrdit, ze modifikovany sinus nebude vadit alebo bude vadit LED ziarovke.
Modifikovany sinus nerobi dobre naslednym impulznym zdrojom. Niektore konstrukcie si s nim poradia, ine nie.
Ak je LED ziarovka s nejakym kondenzator (pripadne aj odporom), tak by jej to NEMUSELO vadit. Ten kondenzator by to ciastocne (viac alebo menej vyhladil). Ale na jednoznacne zavery je potrebne overit vzajomnu kombinaciu. Vopred a na dialku sa to neda potvrdit ani vyvratit. (Ale skor ano.)
Napsal: 23 led 2012, 16:56
od fero7
MetalGod píše:Ou, sakra, máš pravdu, nějak se mi to po těch letech vykouřilo z hlavy
Rychlo si pustil do gati.
Ak je to obdlznik, a kondik to dajme tomu zaobli iba ciastocne, ako to vplyva na LED? Nebude svietit? Zhori ihned? Bude blikat?
Napsal: 23 led 2012, 16:57
od milan222
tak to vypadá že asi budu muset investovat do čisté sinusovky... pro jistotu
od MetalGod
A co to napájet přes předřadnej LC/RC filtr?
Napsal: 23 led 2012, 16:59
od fero7
milan222 píše:tak to vypadá že asi budu muset investovat do čisté sinusovky... pro jistotu
Preco?
Pretoze to napisala Andrea?
Alebo je na to iny skutocny dovod?
Ved si este absolutne nic neskusil!
Napsal: 23 led 2012, 17:04
od MetalGod
Ferko, pretože by mu Andrea jebla päsťou medzi oči
Napsal: 23 led 2012, 17:07
od AmarokCZ
Dle mého názoru to bude OK, protože na obyčejný obdélník takové LED "žárovky" svítí méně. Pokud ale uvnitř té LED "žárovky" bude malá filtrační kapacita, tak budou LEDky namáhány velkým pulzním proudem a rychle odejdou.
Napsal: 23 led 2012, 17:10
od ZdenekHQ
Fero, ale tady je řeč o seriovým kondíku, kterej na hranách obdélníku vytvoří téměř nekonečný proud ledkama. Proto ta moje narážka o "zaoblení", protože tu UPS prostě přetíží a proto ta reakce Andrei.
http://danyk.wz.cz/ledzar.html
Nevím, co je uvnitř zmíněných led žárovek, pokud je tam jen odpor, přežijou, pokud je tam seriovej kondík, je to jejich konec.
