OVP CTV2134S, výpadky obrazu
Napsal: 23 led 2012, 21:05
Jde zřejmě o nějaký záludný vakl v desce obrazového zesilovače. reaguje na poklep,nepatrné pootočení, zahřátí. V špatném stavu je obrazovka modrá plným jasem bez modulace. Regulační napětí na vývodu 5 IO, které jde zpět k procesoru jde prakticky do nuly což způsobí ztrátu obrazové modulace ve všech kanálech. Ug1 klesne z 0,5 na 0,1V, Ug2 cca ze 180V na 160V. Napájecí napětí OK. IO TDA6107JF jsem vyměnil, většinu spojů proletoval. Kolíky obrazovky očistil. Neumíte někdo poradit, co může být prvotní přířinou, nevím přesně jak ty regulační obvody hlídání úrovně černé resp. katodového proudu fungují? Mám podezření už snad jenom na patici. Tady nemám zkušenosti jak je konstruovaná, a zda se dají kontakty po vyletování nějak napružit nebo se sežene nová? Díky předem.
