Meranie napätia na spínanom zdroji
Napsal: 25 led 2012, 17:32
od makino
Zdravím,
opravoval som spálenú kabeláž v svietidle na 14 ks halogénových žiaroviek 12V/10W. Napájané sú zo spínaného zdroja 230V/11,5V AC umiestneného v svietidle. Pri zapojení 4 ks žiaroviek - teda 40W na zdroj som nameral na výstupe zdroja 51,2V, pri zapojení 13 ks - teda 130W 36,4V, bez záťaže 2,5V. Odmeria vlastne digitálny multimeter správne napätie na spínanom zdroji? Výstup zdroja je bez usmernenia, merané multimetrom Metex 4650, rozsah 200V AC.
Napsal: 25 led 2012, 17:45
od MetalGod
Tady hodně záleží na frekvenci a tvaru střídaviny, co z toho leze. Jestli to je 1kHz obdélník, tak to pomocí DMM těžko změříš. Jestli máš osciloskop, změříš to s ním.
od HiGhLaNdEr
ne neměří to správně
Napsal: 25 led 2012, 17:54
od vicious
pri takomto meraní sa dopúšťaš hrubej chyby merania, multimeter je natsavený na AC rozsahu na sínusovku, iný priebeh - síce niečo odmerá ale je to nesprávne
Napsal: 25 led 2012, 17:57
od hopkins
až to budeš měřit osciloskopem, tak si vezmi diferenciální sondu, ať neodstřelíš osciloskop
Napsal: 25 led 2012, 17:58
od makino
Ďakujem za odpovede. Osciloskop žiaľ nemám ale po usmernení a vyfiltrovaní výst. napätia by som mal byť viac v obraze.
Napsal: 25 led 2012, 18:07
od ok1hga
makino píše:po usmernení a vyfiltrovaní výst. napätia by som mal byť viac v obraze.
nebudeš víc v obraze . . . chce to osciloskop
Napsal: 25 led 2012, 18:29
od AmarokCZ
Ručkový měřák to změří dostatečně přesně...
Napsal: 25 led 2012, 18:32
od Eleman
Těžko, leda že by byl vybavený tepelným systémem.
Napsal: 25 led 2012, 18:33
od rezis
Ona na výstupu je takový bordel že by jsi se divil.
Napsal: 25 led 2012, 18:35
od AmarokCZ
Evidentně asi jak kterej
Napsal: 25 led 2012, 18:47
od Eleman
Takže makino, jestli to obstojně svítí tak to neřeš, bylo by to nad tvé možnosti.
Pokud máš pocit, že něco není v pořádku, použij "porovnávací metodu". Vezmi dvě naprosto stejné halogenky, jednu připoj k tomu spínanému zdroji (eventuelně zatíženému dalšími žárovkami), druhou připoj ke stejnosměrnému regulovatelnému zdroji. Na regulovatelném zdroji nastav takové napětí, aby obě žárovky svítily stejně (buď od oka, nebo si lze pomoci nějakým měřidlem, luxmetrem, nebo třeba i expozimetrem od foťáku). Budou-li obě žárovky svítit stejně je efektivní hodnota napětí spínaného zdroje stejná jako stejnosměrné napětí reg. zdroje, které můžeš snadno změřit.
Napsal: 25 led 2012, 18:51
od MetalGod
ok1hga píše:makino píše:po usmernení a vyfiltrovaní výst. napätia by som mal byť viac v obraze.
Pokud mu z toho leze obdélník se střídou 1:1, bude mu to stačit.
Napsal: 25 led 2012, 19:00
od AmarokCZ
Jestli máš ručkovej měřák, tak ho zkus (mě měří do 50kHz s chybou, která je pro tento případ zanedbatelná), případně na výstup zdroje ještě připoj RC filtr abys z toho měl "sinus".
Napsal: 25 led 2012, 21:46
od makino
Tu som našiel info o tom že problematika je dosť zložitá
http://www.hw.cz/teorieapraxe/dokumenta ... hniky.html
