Osciloskop BM436, nezobrazuje
Napsal: 27 led 2012, 11:15
od miji
Ahoj, uměl by mi někdo poradit s opravou osciloskopu BM463? Mám ho už asi dvacet let a někdy před půl rokem přestal cokoliv zobrazovat. Je mi ho líto, ještě by ho někdo jistě užil, přestože je to bedna velká. Schéma mám, mám i druhý osciloskop, ale stejně nejsem schopný přijít na to, čím je to. Zdroje se zdají být v pořádku včetně VN, do žhavení obrazovky teče asi 100 mA, na vychylovacích destičkách jsou pravděpodobné průběhy jak časové základny tak vertikální. Potřeboval bych poradit, jak okleštit zapojení obrazovky, aby mi ukázala aspoň bod, nejsem si jistý, jaké úrovně mají být na jasu, astigmatismu, ostření atd. Vychylovací destičky jsem už odpojil, ale nic se neukázalo.
Dokumentace je tady: http://www.ulozto.sk/11967578/bm463-pdf
Napsal: 27 led 2012, 11:54
od BOBOBO
A co takhle změřir ss napnap na všech elektrodách ? Stačí ti větší záporné na G1 a jsi v háji .
Napsal: 27 led 2012, 12:11
od radekrd
Řídící mřížka by měla být max o cca 50V zápornější než katoda. Pokud má paprsek projít (svítit) tak se tato napětí témeř vyrovnají (záleží na nastavení jasu - čím vyšší tím menší rozdíl) - toto je kritické pro funkci. Třeba zkontrolovat přisvětlovací impulzy a vn část. Na vn je třeba měřit měřidlem s velkým vstupním odporem (obvykle ani 10Mohm nestačí, nevím jak tady u tohoto).
Napsal: 27 led 2012, 12:34
od GeorgeB
Není vzadu přepnutý na modulaci jasu stopy?
Napsal: 27 led 2012, 14:35
od miji
Díky moc za reakce.
Následuje měření proti katodě (pin 2):
- na G1, tedy na mřížce jasu (pin 3) je podle nastavení jasu -30 až -75 V.
- pin 9 (asi G2) má +493 V
- pin 4 (ostření) +48 až +257 V podle polohy čudlíku ostření.
- pin 12 (astigmatismus) +479 až 517 V podle natočení astigmatismu.
Katoda plave na -435 V, anoda je na +1,2 kV (možná i víc, napětí jsem měřil sondou osciloskopu P6062B, jak tak koukám na parametry, tak to asi na to VN nebylo optimální, 10 Mohm a 500 V max). Ta druhá anoda, nebo co to leze uprostřed trubice, je na +100V.
Na žhavení (mezi piny 1 a 14) je 6,3 V, teče tam asi 100 mA.
Tak nevím, přijde mi, že by to šlapat mělo. Ale ono to ani nežhne, ani ve tmě nevidím jakýkoliv náznak toho, že by se luminofor chtěl probudit.
TO: radekrd: Pokud se týká přisvětlovacích impulsů, moc mi to neříká, můžeš mi prosím říci, jak by měly vypadat?
TO: GeorgeB: zadní přepínač je v poloze DVOUKANÁL.
P.S.: Připojuji průběhy na vychylovačkách.
Napsal: 27 led 2012, 16:29
od radekrd
Obrazovka se má rozsvítit jen v okamžiku dopředného běhu ČZ, jinak je obrazovka zhaslá. Tak že, na emitoru E313 by měly být obdélníkové impulzy kryjící se s dopředným během ČZ a amplitudou cca 55V.
Napsal: 27 led 2012, 22:40
od pajosek2
nemáš paprsek někde za rohem? Pokud mezi vychylovacíma deskama měříš ss napětí,tak by tam měla být nula.Vypni si časovku a rozsvit si bod uprostřed pomocí ovladačů posunu vodorovně a svisle.Pak můžeš pokračovat dál.
Edit: Teď jsem si všiml,že vychylovačky máš odpojeny.
Napsal: 28 led 2012, 13:29
od miji
TO: pajosek2 - zkusil jsem změřit katodový proud (napětí na odporu R106) - byl prakticky nula s nějakými zákmity, to potvrdilo, že se skutečně paprsek nenachází někde mimo obrazovku.
TO: radekrd - díky za nakopnutí, na tranzistoru E313 opravdu žádné pulzy nebyly a další pátrání přineslo ovoce!
Problém byl v zesilovači přisvětlovacího impulsu, v dokumentaci je jeho funkce popsána na straně 23. Skládá se z elektronky a tranzistoru a ten tranzistor měl divoce rozdílné napětí mezi emitorem a bází. Když jsem ho vyndal (je v patici) a změřil spolu s diodami co se nachází okolo (vše OK, h21e asi 50), po vrácení zpátky se to najednou. Prostříknul jsem patici pro jistotu kontaktolem a budu předpokládat, že to bylo ono.
Přikládám fotku toho fešáka. Jak jsem už na začátku psal, mám druhý osciloskop, takže pokud by pro tenhle někdo měl využití, dám mu ho jako dárek (osobní převzetí, České Budějovice).
EDIT: kontaktní adresa pro zájemce je bm463zavináčnapismi.cz. K osciloskopu bohužel nemůžu dát žádné sondy.
