Stavba přístroje na 10GHz
Napsal: 29 led 2012, 22:29
od kulikus
Bluecap lnb as 10 GHz tx
http://pa3gco.home.xs4all.nl/hamsite/ze ... uecap.html
Jaký rozkmit má oscilátor v satelitního konvertoru?
Napsal: 22 úno 2012, 11:26
od mtajovsky
Ptal jsem se jednoho známého, který se tím zabývá, a jeho informace je 300 - 800 mV. Ale berte to s VELKOU rezervou.
Napsal: 11 dub 2012, 15:36
od kulikus
Děkuji. O kolik se dá rozladit oscilátor šroubkem na šasi konvertoru?
Napsal: 04 kvě 2013, 14:53
od bertik
Zdravím,jestli chceš oscilátor použít pro 10368MHz,vím co je to za kmitočet,na něm jsem začal vysilat minimálně před 15lety. Tak zapomeň na ty oscilátory ze starejch sat hlaviček. Musíš postavit oscilátor dle DF9LN. Máme je skoro všichni,je to velice zdařilá konstrukce,oscilátor je termostatován na 60stupňů. Necháš si jenom vyrobit v KRYSTALECH patřičný výbrus. Nevím co chceš používat za MF,jestli 144 nebo 432 případně 1296MHz. Oscilátor najdeš na vebu,stačí jenom zadat tu značku co jsem uvedl výše. Je to snad první odkaz. Jedině tak můžeš provozovat 3cm provozem SSB.
