Zapojení počítačových větráčků
Napsal: 29 led 2012, 23:04
od Manstein
Ahoj, mám následující problém. Potřeboval bych zapojit několik PC větráčků do sítě, ale protože jsem naprostý laik v oblasti elektřiny, nemám moc ponětí, ajk na to. Každý větráček chce napětí 12V, takže asi potřebuji nějaké trafo, ale nevím jaké. Také by se hodil nějaký vypínač. Mohl byste mi někdo prosím poradit?
Napsal: 29 led 2012, 23:16
od PavelFF
Kolik větráčků bude a na jaký jsou příkon? Mají běžet všechny najednou?
Mají se zapínat jen vypínačem nebo nějakou automatikou?
Budeš , vzhledem k nebezpečí úrazu el. proudem, potřebovat hotový síťový adaptér na stejnosměrných 12V.
Něco takového:
http://www.gsmcentrum.cz/napajeci-adaptery-nabijecky/adapter-12v
Výkon se vybere podle počtu větráčků.
Napsal: 29 led 2012, 23:17
od MetalGod
Do sítě na přímo je rozhodně nezapojuj, potřebuješ vhodnej SS zdroj. Jen jde o to, kolik těch větráčků potřebuješ zapojit, taky by bylo dobrý odtajnit, na co to zhruba potřebuješ.
Napsal: 30 led 2012, 19:53
od MrMagor
A co třeba použít větráčky určené přímo na 230V?
http://www.gme.cz/ac-ventilatory/
Napsal: 30 led 2012, 23:37
od MetalGod
To spíš má bednu 12V větráčků a neví, co s nima.
Napsal: 31 led 2012, 00:19
od Vogon
Kdyby jich v tý bedně bylo tak 25 z toho už by se cosi dalo. Třeba vznášedlo.
Napsal: 31 led 2012, 19:29
od mi-ro
Sháněj jakýkoliv napáječ-adaptér s výstupním napětím 12V. Leckde se doslová válí, v bazarech za cca 20,-. Odběr jednoho větráku je asi 0,2A. Takže napáječ, který má na sobě napsáno 12V= a např 1A může točit s 5-ti větrákama. POZOR na správnou polaritu. Červený drát od větráku na +12V. Jakmile to zkusíš třeba omylem jen na okamžik, větrák půjde do kytek.
