Silové obvody na DPS
Napsal: 29 led 2012, 23:17
od camel1cz
Zdravím a předem děkuji za odpověď
Chystám se na aplikaci, která bude řídit silové obvody (čerpadlo, servo,... )... nízkonapěťové ovládací obvody budou na DPS, ale nevím, jak mám postupovat při fyzickém návrhu silových spojů... vím, že existuje pravidlo minimálně 5mm mezi vodiči, ale co dál? Může se 230V normálně pájet? (např. pájená šroubovací svorkovnice na DPS?) Je OK mít na jedné DPS silové i nizkonapěťové obvody?
A potom ještě jedna otázka - když navrhuji obvod, tak si ho nejdřív postavím na nepájivém poli - ale tam asi 230V nezapojím
Jak se staví prototypy se silovými obvody? SSR relé co chci použít je dělané na montáž na DPS...
Díky moc za rady!
Napsal: 29 led 2012, 23:32
od Lukar
Podívej se, jak jsou vyřešeny například spínané zdroje v PC.
Když píšu za sebe, tak na kont. poli nejdřív odzkouším pouze ovládání s napájením z regul. zdroje s I regulací. Sílu vyvést mimo kont. pole a zkoušet přes žárovku.
Napsal: 29 led 2012, 23:33
od AmarokCZ
DPS pro silové obvody nevyžaduje nic zvláštního kromě dostatečné mezery mezi cestami. Pájet můžeš samozřejmě normálně. Na jedné desce můžeš mít silové i nízkonapěťové obvody a pokud je to nutné z hlediska bezpečnosti, tak mezi nimi musí být dostatečná izolační mezera (např. 10mm).
Prototypy se buď dělají tak, že se vyrobí deska a zkusí se jak funguje. Ti línější z nás dělají i takovéto prototypy bez problémů na nepájivém poli ... s oddělovacím trafem a omezením proudu samozřejmě.
Napsal: 29 led 2012, 23:35
od PavelFF
Kdybys rozdělal třeba napájecí zdroj pro PC, viděl bys, že se součástky na 230V/50Hz normálně pájejí(svorkovnice taky) a že je na jedné desce zároveň silovina i ovládací obvody. Ani není v podstatě nutné dodržovat tak velké mezery, pokud je to na straně spojené se sítí a ani to někdy nejde, protože součástky mají nohy blíž.
Dostatečné mezery musejí být mezi primární a sekundární částí nebo mezi částí spojenou se sítí a stranou s malým napětím (nevím jak to přesně napsat, ale snad rozumíš).
Nepájivé pole je fakt nevhodné. Co nějaké kontaktní pájecí lišty nebo svorkovnice ala čokoláda? Ale stačí i univerzální deska (plošňák), ale samozřejmě s vhodným motivem a je nutno třeba odloupat plošky v místech, kde má probíhat izolační bariéra.
Já to dělal tak, že jsem měl univ. desku a k ní jsem na vhodných místech přišrouboval kusy řadové svorkovnice (čokolády).
Napsal: 30 led 2012, 09:40
od forbidden
V nejhorším případě se dá nosnej materiál DPS mezi dvěma kontakty odfrézovat. Dělá se to pro zvýšení izolační pevnosti.
Napsal: 30 led 2012, 11:14
od camel1cz
Díky moc za odpovědi! Obvody dám tedy na jednu desku a udělám takovou mezeru mezi silou a řízením, jakou dovolí SSR (rozteč bude určitě 10mm+)
Jinak s tím zkušebním zapojením 230V:
Lukar píše:Sílu vyvést mimo kont. pole a zkoušet přes žárovku.
Něco takového sem myslel, ale jak chytáte silový vodič k té žárovce na nohu SSR? Jsou na to nějaké speciální krokosvorky?
AmarokCZ píše:...oddělovacím trafem a omezením proudu samozřejmě
To právě nemám, je to můj první bastl s 230V a zařizovat si kvůli tomu proudový chránič a co já vím co se mi nechce. Je to drahé a problematické... není snažší řešení s dobrou šancí to přežít?
PavelFF píše:Já to dělal tak, že jsem měl univ. desku a k ní jsem na vhodných místech přišrouboval kusy řadové svorkovnice (čokolády).
Ano, snažil sem se jen vyhnout pájení na provizorní desku... ale řešení to je.
Napsal: 30 led 2012, 11:36
camel1cz píše:To právě nemám, je to můj první bastl s 230V
Vsak prave preto. Aby nebol aj posledny.
Napsal: 30 led 2012, 13:00
od Lukar
Na oživení ovládání regulovaný zdroj s omezením I. Dále když nemáš oddělovací trafo ( to má málokdo ) použij každopádně žárovku v sérii. Já při zkoušení bastlu to dělám automaticky. Z dotazu je zřejmé, že moc vybavení ani zkušenosti nemáš. Hlavně nespěchej a vše kontroluj. Vodič připájej na vývody SSR. S krokodýlkama opatrně. Pokud se sesmekne tak je zle. Ještě takhle: pokud máš navíc trafo 230/24V použij ho místo síly. SSR ti sepne 24V¨st.a místo čerpadla žárovku na 24V (nebo 2x 12V v sérii). Pokud tě bastlení baví, mohu ti zde dát foto pro inspiraci mého žárovkového udělátka. Jestli budou žárovky problém, na stránce Danyka je udělátko s halog.trubicema.
Napsal: 30 led 2012, 16:25
od Atlan
No všetci sme to asi na zaciatku robili bez izolacneho trafa, tak že davaj bacha, a aspon nech niekto pri tebe je ked s astym budes hrat samozrejme taky co vie akoti pomoct keby k niecomu doslo...nie taky ze tam ostanete lezat dvaja.
