Stránka 1 z 3
Zdroj signálu 100-500MHz
Napsal: 30 led 2012, 14:03
od RAZL
Ahoj! Vím, že už něco podobného se tu probíralo, ale nemáte někdo nějaký navrh, schémátko oscilátoru nebo DDS se signálem sin 100 - 500MHz?
Děkuji za rady[/b]
Napsal: 30 led 2012, 14:06
od ZdenekHQ
V nějakým amáru vyšel polyskop do 800Mhz, dva oscilátory a směšovač. Jeden oscilátor to jednoduše nedá, jedině přepínat sekce.
Napsal: 30 led 2012, 14:18
od RAZL
ZdenekHQ píše:V nějakým amáru vyšel polyskop do 800Mhz, dva oscilátory a směšovač. Jeden oscilátor to jednoduše nedá, jedině přepínat sekce.
Myslíš woblera do 800MHz? JJ ten tam vyšel... o Polyskopu nevim.... OK díky moc za radu.
Napsal: 30 led 2012, 15:01
od popopepe
A co něco novějšího? Otázka je, jestli se to dá někde koupit..
http://www.pandatron.cz/?2725&sirokopas ... ovanym_vco
Napsal: 30 led 2012, 15:38
od RAZL
popopepe píše:A co něco novějšího? Otázka je, jestli se to dá někde koupit..
Taky už jsem se po něčem takovém díval a upřímně to vypadá na jedinou možnost jak něco takového vytvořit. Složitost je ovšem větší zdůvodů řízení pomocí mikroprocesoru;o/
Napsal: 30 led 2012, 15:44
od ZdenekHQ
Kdyby nevadily dvě sekce, nemusíš nic stavět - stačí někde za korunu koupit analogovej TV tuner.
Napsal: 30 led 2012, 15:46
od RAZL
ZdenekHQ píše:Kdyby nevadily dvě sekce, nemusíš nic stavět - stačí někde za korunu koupit analogovej TV tuner.
Mohl bys prosím rozvést svoji myšlenku :)
od Andrea
Z toho ale asi neleze sinus nebo jo?
Napsal: 30 led 2012, 15:54
od RAZL
Andrea píše:
JJ leze... v podstate z toho leze vsechno co potrebujes. Co sem tak pochytil tak to ma ulozeny nejaky data v registrech a z toho to udela sin, obdelnik, pilu a tak.... Cetl jsem nejaky diplomky a sin to zvlada urcite. Akorat okolo toho musis navrhnout silenyho balastu a do toho se mi moc nechce.
http://www.urel.feec.vutbr.cz/~fryza/do ... cku_07.pdf
Napsal: 30 led 2012, 15:59
od Andrea
To si pleteš DDS s PLL. To v odkazu na pandatron není DDS.
Napsal: 30 led 2012, 16:01
od RAZL
Andrea píše:To si pleteš DDS s PLL. To v odkazu na pandatron není DDS.
hmmm.... no maš pravdu :oops:
Napsal: 30 led 2012, 16:06
od ZdenekHQ
RAZL píše:Mohl bys prosím rozvést svoji myšlenku :)
TV tuner má většinou minimálně dva oscilátory - jeden pro VHF a druhej pro UHF. Oba se většinou dají upravit tak, aby se překrývaly (100-200 + 200-500). Chce to hlavně schema a posoudit.
Napsal: 30 led 2012, 16:13
od stefan31
Kdesi na ruských stránkach je návod na generátor z TV tunera...tuším z KS-H-132, ale aký signál z toho lezie, to neviem....článok je súčasťou návodu na stavbu amatérského prijímača z KV...
Stefan31
Napsal: 30 led 2012, 16:22
od breta1
Nešlo by použít MAX2605 až 09?
Napsal: 30 led 2012, 16:31
od ZdenekHQ
Šel, ale ta přeladitelnost je stejná. Prostě oscilátor s přeladěním 5:1 je docela oříšek, proto se to řeší směšováním dvou oscilátorů na výrazně vyšších kmitočtech, pro 100-500Mhz je ideál 2x 1-2Ghz , jednak jsou jednoduchý, jednak z nich lezou parazity tak vysoko, že většinou nedělají problémy.
