Stránka 1 z 4
Nabíjecí 9V baterky
Napsal: 30 led 2012, 22:45
od vinca
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jest-li nemáte nekdo zkusenosti z 9V baterii, která se dá nabit. Zjistuji, ze jsou k dostani 9V kolem 180mA, jenze to je malo, protoze kdyz to dam do mikrofonu, tak to celou zabavu nevydrzi a treba v pulce zabavy je po baterkach. Meli jsme i 250mA, ale po roce bylo po nich, i kdyz se nabijeli. Nebo se radej na to vyprdnut a kupovat klasicke nenabijeci 9V baterky? Kolik ma klasicka 9V baterka? Vsimli jsme si, ze klasicka nenabijeci 9 V baterka vydrzi i dve zabavy (myslim v mikrofonech bezdratovych).
Napsal: 30 led 2012, 22:53
od Sendyx
Existují lithiové 9V bloky - a taky existují NiMh 7,2V a 8,4V, které mají 200mAh i při vyšších odběrech, používá to třeba Sabine. Jsou trochu delší než běžná 9V.
Nejrozumnější je zapomenout na krámy s 9V napájením, existují bezdráty na 1-2 tužky s životností třeba 40 hodin provozu z alkalik.
Napsal: 30 led 2012, 22:54
Ty nabíjecí mají nižší kapacitu, já jsem si koupil kdysi do měřáku taky jednu - ale zjistil jsem že 110mAh mi vydrží tak týden, zatímco obyčejná 9V baterie vydržela skoro 3 měsíce. Je to i o mnohem vyšším samovybíjení těch akumulátorků. Možná pokud by se udělala "9Voltovka" s technologií Eneloop, tak by to vypadalo jinak...
Napsal: 30 led 2012, 23:13
od MetalGod
Mají recht, někde na stránkách www.bateria.cz jsem koukal že třeba takovej alkalickej buřt (D) má kapacitu 17700mAh, zinkochloridovej 7500mAh a NiMH 8000mAh. 9V NiMH má 200mAh, alkalická 500mAh a zinkochloridová 340mAh.
od vinca
nerekl bych ze bezdratove mikrofony na 9V jsou kramy, zkratka maji napajani 9 V a resime, jest-li kupovat na kazdou zabavu baterky, nebo vybrat nabijeci, co jsme meli nabijeci, tak celkem vydrzely, ale jak jsem psal, tak po roce bylo po nich, meli kapacitu 250mA a tu zabavu vydrzeli, pak se jak kdyby jejich kapacita zkracovala a byli s tim problemy...no, myslim ze zvolime variantu "jedno pouziti"...
Napsal: 30 led 2012, 23:15
od MetalGod
Jak psal EKKAR a já to jen potvrdil- nabíjecí mají mizernou kapacitu, menší, než mají ty "obyčejný". Nejlíp na tom jsou alkalický.
Napsal: 30 led 2012, 23:18
od Sendyx
Tak základem úspěchu je taky kvalitní nabíječ. V profi provozu jsem viděl lišty, které nabíjejí 8 až 12 devítek, a ty Sabiny vydržely v divadle 3-4 roky - cca 150 cyklů ročně.
Napsal: 30 led 2012, 23:26
od Sendyx
2 vinca - o jaké konkrétně mikrofony jde ?
Napsal: 30 led 2012, 23:56
od AmarokCZ
EKKAR: evidentně jsi koupil zmetek, já mám totiž 2 nabíjecí na občasné použití do různých přístrojů (a napájení věcí na kontaktním poli), jedna 250mAh (stáří 2 roky), druhá 200mAh (kolem 5 let) a nabité mi vydrží stát na stole mnoho týdnů.
Napsal: 31 led 2012, 00:07
od Sendyx
Kdysi měl kolega záchvat zeleného šílenství a do přístroje, který papal pouhých 2-3mA koupil zelenou NiCd 125mAh. Po pár týdnech zjistil, že tenhle krám při provozu 5 hodin denně musí co 4 dny nabíjet...
Napsal: 31 led 2012, 00:29
od Vogon
Ono je to asi kus od kusu. Koupil jsem někdy v listopadu u "Žida" dvě nabíjecí NiMH 9V a jedna mi v měřáku běží doteď cca 10 hodin denně. A jsou to nějaký šmejdy Energo200.
Tu dobíjecí baterku je nejlepší nevybíjet až nadoraz. Pokud ji budeš vybíjet řekněme na třicet procent dá místo průměrných 100-150 cyklů více jak 200. Takže si pořiď dvě nebo tři a vyměňuj je dřív než se vybijí úplně.
Otázka je, jestli se to vyplatí. Ale já třeba tu u Žida koupil za pade.
Napsal: 31 led 2012, 06:19
od BOBOBO
Taky jsem za ni prachy vyhodil . Velké samovybíjení . Už jen leží na dně šuplíku k vyhození . Jak píše Karel , od enelopu bych se možná nechal přemluvit .
Napsal: 31 led 2012, 14:49
od PLV
Vše, co je napájené devítivoltovými bateriemi je k ničemu. :twisted:
Napsal: 31 led 2012, 17:11
od Atlan
stale mi beha po rozume te nnapad s lipol 3,7V a menicom na 9V ta baterka "tuzkova" ma 800mAh a mozno nejaky nepazravy menič by mozno vydrzala.
Napsal: 31 led 2012, 17:37
od voodoo400
http://www.alza.sk/gp-recyko-9v-155mah-ni-mh-1-ks-d153429.htm
tato mi ide v DMM na prve nabitie uz vyse pol roka.
a este mam z Lidla lacne Energy200, ako pise Vogon a tiez dobre.
