vykonny LED driver - 400W + arduino
Napsal: 31 led 2012, 10:54
Ahojte,
snad mi niekto dokaze poradit... Mam projekt, v ktorom budem ovladat cez arduino pomerne velky pocet LED pasov - okolo 30 metrov, pricom 1m pasu ma odber okolo 1.2A pri 12V.
Doteraz som sa hral so zapojenim PWM vystupu z arduina na MOSFET tranzistor, ktorym som spinal LED pas - cielom je samozrejme stmievanie. PAS je navyse RGB, takze vlastne spinam tri kanaly.
Problemy, na ktore som narazil su: tranzistory sa mi strasne zahrievaju. Kazdy by mal stmievat 5m pas, cize niekde okolo 2A v spicke pri 12V (pretoze mam tri farby, takze cely pas zoberie cca 6A, ratam ze jedna farba cca 2A). Patral som dalej a zistil som ze je tam problem s tym, ze tranzistor ma nejaku kapacitanciu a ze sa nezatvara dostatocne rychlo - pocas otvarania a zatvarania kladie prilis vysoky odpor a tym sa zahrieva. Na to sa vraj pouziva nieco ako MOSFET driver (half bridge), ale tu som sa uz so svojimi plytkymi znalostami stratil. Mal by zabezpecovat to, aby sa kondenzovany naboj medzi dvomi otvoreniami vybil a tiez by mal sposobit to aby sa rychlejsie dokazal otvorit / zatvorit.... Viete o tomto niekto nieco?
Dalsia moznost, ktora mi napadla bola zapojit tranzistory paralelne, tak aby sa prud medzi ne podelil na polovicu - ale tam som sa docital ze toto je v praxi velmi tazko dosiahnutelne. Je to mozne?
No a posledna moznost je riadit prud prechadzajuci LED pasom, nejakym riadenym zdrojom konstantneho prudu. Toto by malo byt bezstratove, ale neviem taky zdroj ani zohnat, ani zostrojit + si neviem predstavit ako by som to ovladal cez PWM adruina...
Viete mi s tymto pomoct? Verim ze nie som sam komu by to pomohlo...
