AIWA CDC-R927M, nejde přidávat zvuk
Napsal: 31 led 2012, 17:05
od AO
Ahoj, potřeboval by jsem poradit se závadou v autorádiu AIWA CDC-R927M.
Nelze přidávat a ubírat hlasitost.Po zapojení hraje tiše a nejde přidat ani úplně ztlumit.
Prostudoval jsem schéma a nevidím problém v koncovém zesilovači.Ale na IO ozn. PD178078GF-567
by mělo být na nožičce 81 - 5.24V já mám 0 a na nožičce 80 - 0 V a já mám kolem 5.2 V
Uměl by někdo poradit kde by mohl být problém ??
P.S.Dal by jsem sem i schéma ale ma 2M.
Napsal: 31 led 2012, 20:44
od AO
Děkuji předem všem za případné komentáře.Problém je na světě .Propojovací kabel mezi ovl.panelem a hlavní deskou.
Problém odstraněn.
Napsal: 31 led 2012, 20:45
od cabernet
Ma to tlacidla, enkoder alebo potenciometer?
Napsal: 31 led 2012, 20:57
od Sendyx
Tohle je určitě krám s encoderem a IRDO.
Jestli je tam V kabel, ta to se teda shání blbě.
Napsal: 01 úno 2012, 16:15
od mirosne
Oprav si názov v predmete-awia na
AIWA
Napsal: 01 úno 2012, 16:17
od fero7
mirosne píše:Oprav si názov v predmete-awia na
AIWA
Citam to ako AVIA, mne sa to zda OK.
http://nakladne-uzitkove-vozidla.sloven ... nsky-kraj/
Napsal: 01 úno 2012, 19:30
od mirosne
Fero7,čítal si súkromnú správu?Nedostal som odpoveď.Dík
Napsal: 01 úno 2012, 20:30
od fero7
Uz.
Napsal: 01 úno 2012, 21:47
od Sendyx
Když jsme tak u toho, je Avelmak schopen sehnat ploché kábly do takovýchto a podobných Aiwa sklápěček ?
Napsal: 01 úno 2012, 22:02
od fero7
To musis riesit cez AME.
Na seriozne znacky je toho dost
http://www.ame.cz/AME/Prislusenstvi-pro ... spx?page=2
Ale ak vyrobca nezabezpecuje podporu (castokrat ani pre zarucny servis), tak je to problem.
Napsal: 01 úno 2012, 22:33
od cabernet
V druhom svojom prispevku zakladatel pise, ze "problem odstranen"
Napsal: 01 úno 2012, 23:47
od Sendyx
Já vím, že na jiné značky pásky většinou jsou, proto se ptám na Aiwu.
Ono by se taky moc nestalo, kdyby někdo nechal ty pásky vyrobit, minimální množství bývá 100ks.
Napsal: 03 úno 2012, 16:23
od AO
Ano problém odstraněn ale tím, že jsem na pásek šahnul pájkou.Nevydrží to ale ....
Zatím jsem kontaktoval dvě firmy .Servisní zastoupení AIWA, kde mě slušně poslali někam a pak AME kde tyto pásky nemají.
Tak budu hledat dál snad budu mít štěstí.
