Náhrada tantalu za "obyčejný" elyt
Napsal: 01 úno 2012, 09:14
od alda1
Dobrý den, můžete mi prosím říci jaký je rozdíl mezi tantalovým a elektrolytickým kondenzátorem? Je možno nahradit tantal za elyt? Děkuji
Napsal: 01 úno 2012, 09:21
od Habesan
Rozdíl mezi tantalovým kondenzátorem a elektrolytickým kondenzátorem není žádný, protože tantalový kondenzátor je druh elektrolytického kondenzátoru.
"Obyčejné" elyty jsou z hliníkové (aluminiové) fólie.
Tantalové elyty mají mnohem výhodnější vlastnosti (kromě ceny), takže pokud se výrobce rozhodl je použít tantal, nechal bych ho.
Napsal: 01 úno 2012, 09:31
od alda1
Tantaly mám ve zdroji v zapojení od výrobce s MA7812. Bohužel jeden z kondenzátorů shořel. Udělám chybu když jej nahradím "obyčejným" elektrolytem?
Napsal: 01 úno 2012, 10:02
od ZdenekHQ
Klasická situace - hořící tantaly ve zdroji. Vyhaž je a dej tam hliníkový na 105°C. Tantaly nesnáší jakýkoliv přepětí.
Napsal: 01 úno 2012, 10:10
od alda1
kruci to jsou ty tantaly tak špatný? Dobře, nahradím je "hliníkem". Doufám, že to bude jediná závada a stabilizátor to přežil.
Napsal: 01 úno 2012, 11:36
od ZdenekHQ
Nejsou špatný. Jen jsou nevhodný do zdrojů - tam si musí elyt občas nechat líbit nějakou tu špičku a to tantaly zásadně odmítají a proráží se.
Napsal: 01 úno 2012, 12:10
od jezevec
alda1 píše:kruci to jsou ty tantaly tak špatný? Dobře, nahradím je "hliníkem". Doufám, že to bude jediná závada a stabilizátor to přežil.
Nahradit je můžeš hliníkem, ale tak 10x větší kapacitou. Radši tam dej tantal na větší napětí. Tantaly jsou kvalitnější, mají výrazně nižší ESR a svody. Náchylnost na přepětí a přepólování je jejich malá nectnost.
Napsal: 01 úno 2012, 12:12
od ZdenekHQ
Když jich máš ve stroji 50 a jeden z nich náhodně chytá svod a nedá se najít jinak, než to všechno vyměnit, získáš alergii jako já.
Napsal: 01 úno 2012, 12:18
od alda1
Přikláním se k variantě vyměnit za tantal na větší napětí.
Napsal: 01 úno 2012, 12:23
od jezevec
Zatím se mi nestalo, že by tantal náhodně chytal svod, když už, tak trvale, ale spíš se úplně slušne. To pak stačí tam pustit z lab. zdroje napájecí napětí a omezit proud na 2-3A, po chvíli se vadný tantal projeví zvýšenou teplotou.
Napsal: 01 úno 2012, 12:28
od alda1
Mě tantal začal hořet a pak vyrobil slušnou kouřovou clonu.
Napsal: 01 úno 2012, 13:03
od Vogon
Dnes ráno, tři tantaly v bednách od Geniusu.
V reproduktorech to pěkně šustilo a cvrlikalo.
Napsal: 01 úno 2012, 20:06
od jjilek
jezevec píše:stačí tam pustit z lab. zdroje napájecí napětí a omezit proud na 2-3A,
To ale možná dřív odejde plošný spoj.
Napsal: 01 úno 2012, 20:11
Napajacie cesty byvaju dostatocne dimenzovane, aby to vydrzali. Hladam takto aj skratovane keramicke kondiky (napr. v notebookoch).
Napsal: 02 úno 2012, 08:12
od alda1
Tak jsem vadný tantal vyměnil za nový na vyšší napětí a vše je OK.
