Win2k-panel snadného spuštění
Napsal: 01 úno 2012, 23:22
od jjilek
Prosím o radu:
Podařilo se mi přesunout panel snadného spuštění, nevím ale, jak jej vrátit na obvyklé místo vedle tlačítka start.
Napsal: 01 úno 2012, 23:31
od Philip_Fry
Nepomůže pravý klik na lištu a odznačit "uzamknout hlavní panel" nebo jak se to ve WXP jmenuje, přesunout vše dle potřeby a opět zatrhnout uzamknout??
Napsal: 01 úno 2012, 23:33
od jjilek
Bohužel ne, to by bylo jednoduché, šoupal jsem s ledačím, ale s tímhle nemohu pohnout.
Napsal: 01 úno 2012, 23:35
od workhard
Šoupej s tím oknem vedle STARTu, Snadné spuštění přeleze samo, teď jsem to zkoušel.
Napsal: 01 úno 2012, 23:53
od jjilek
Omlouvám se za překlep, jde o Win2K, ale zkoušel jsem to přehazovat i na WinXP, ale nic.
Napsal: 02 úno 2012, 07:59
od Habesan
Jen ukládej PrintScreeny do JPEG ať na nich neni vůbec nic vidět...
Na tu svislo čáru, která vypadá jako tři pixely široké tlačítko, najedeš kurzorem. Ten se změní na vodorovnou černou čáru s šipkami na koncích (to vše ohraničené bíle). Podržíš tlačítko myši, kurzor se změní na dvě svislé černé čáry s vodorovnými šipkami do stran. Stále držíš tlačítko a jedeš po liště směrem ke Startu.
Někteří lidé neumí ani klikat.
Napsal: 02 úno 2012, 08:09
od jjilek
Habešan, moc děkuji a skládám poklonu. Už je všechno jak má být. j.
Napsal: 02 úno 2012, 08:12
od fifiju
jaký formát na ty screeny je lepší?
Napsal: 02 úno 2012, 08:45
od popopepe
nejlepší je Format C:\ :-)
Napsal: 02 úno 2012, 08:47
od fifiju
jo,to jo,ale myslel jsem místo toho JPEG
Napsal: 02 úno 2012, 10:57
od ok1hga
fifiju píše:místo toho JPEG
PNG ?
Napsal: 02 úno 2012, 11:30
od Habesan
Hlasuji pro PNG.
Pouze tam, kde by nevadil nižší počet barev, by mohl vyhovět GIF.
Napsal: 02 úno 2012, 11:34
od fifiju
hlasovat nemůžu,jsem počítačový začátečník,proto mě zajímalo,jek s těmi obrázkovými formáty vlastně je. děkuji
Napsal: 02 úno 2012, 13:29
od p32
Ani nehlasuj, je to naprosto jedno. Důležitější je velikost obrázku a připadné rozlišení. Pokud je obrázek malý, tak ze tří bodů 5 bodů nevyčteš.
Napsal: 02 úno 2012, 17:27
od Milan_F
A k čemu je formát JPG, když ne na barevný obrázky? Pouč nás...
