pamet ddr 512mb/266mhz
Napsal: 17 dub 2006, 22:31
od wiktor
nevedel byste nekdo nahodou co se pouziva za hodnoty smd konduku u tedlech pameni mam na ni par kondiku nafouklejch u starejch sdramek mi nekdo rikal ze se tam pouzivali 100nf ale jaky se pouzivaj u tedle novych ty pameti pokud tusim jsou na 1,5v ty kondiky tam jsou dost prtavi.
Napsal: 18 dub 2006, 00:16
od Sejny
napájecí napětí DDRek je defaultně 2.5V a nafouklá keramika? to je hooodně divný
Napsal: 18 dub 2006, 00:32
od rezis
Sejny píše: nafouklá keramika? to je hooodně divný
No to ja taky ne. Tam jsem zadne kondy na vymenu nikdy nevidel
Re: pamet ddr 512mb/266mhz
Napsal: 18 dub 2006, 11:05
od miroja
wiktor píše:nevedel byste nekdo nahodou co se pouziva za hodnoty smd konduku u tedlech pameni mam na ni par kondiku nafouklejch ...
Tiez sa mi to zda divne. Na RAMkach byvaju maximalne keramicke kondiky a nafukuje snad len elyty. Nie su tie nafuknute kondiky nahodou na doske?
Napsal: 18 dub 2006, 20:46
od wiktor
mate pravdu napeti tech dderek je 2,5v novy graficky karty maj napeti 1,5v je mozny ze se vam to zda divny ale mel jsem namysli ty keramicky kondiky na pameti vedou vestsinou na kontakty pameti co vedou do slotu ramky mozna ze by lepsi oznaceni bylo ze tam jsou nektery kondiky praskly me by spis zajimalo jakou muzou mit hodnotu.
Napsal: 18 dub 2006, 21:37
od Jindra
Ty kondenzátory jsou blokovaci pokud pamět neutrpěla nějaky mechniký karambol neměli by co prásknout, jestly nevíš nic o osudu paměti tak aby..... :blowing: nechci strašit
Jindra
Napsal: 18 dub 2006, 22:14
od MaTTo
wiktor píše:mate pravdu napeti tech dderek je 2,5v novy graficky karty maj napeti 1,5v je mozny ze se vam to zda divny ale mel jsem namysli ty keramicky kondiky na pameti vedou vestsinou na kontakty pameti co vedou do slotu ramky mozna ze by lepsi oznaceni bylo ze tam jsou nektery kondiky praskly me by spis zajimalo jakou muzou mit hodnotu.
Je to ramka alebo graficka karta ,?? V tomto sa uz nikdo nevyzna ,,
Napsal: 18 dub 2006, 22:16
od miroja
Jindra píše:Ty kondenzátory jsou blokovaci ...Jindra
Tiez som toho nazoru. Tipoval by som 10k - 100k.
Napsal: 19 dub 2006, 17:02
od wiktor
je to pamet 512mb na 266mhz naky znacky AMPO takze asi nic moc pamet noname.
Napsal: 19 dub 2006, 19:24
od MaTTo
Tak ti poviem... ked uz sa tym kondenzatorom stalo hocico , tak pamet mozes rovno zahodit lebo pouzitelna uz nebude .
Kondenzator ti nepraskne len tak a ked uz je dôvod aby praskol alebo sa poskodil inym spôsobom tak uz je po ramke .--- ja len aby si sa zbytocne nenamahal . A aby ti ta ramka neznicila dosku !! Ked by si ten kondenzator vymenil a bola by nejak poskodena tak ked ti este aj dosku odpali potom uz konec . Radsej hod z okna a predides komplikaciam nova pamet nieje taka draha a nestoji ti to zato .
Napsal: 19 dub 2006, 21:13
od Jindra
Viktor prozatím nereagoval jestli pamět použival nebo pamět má z druhé ruky.MaTTO má pravda radči to vyhod nebo at ti to predvede kdo to ti dáva.
Mě vzala za své sice staří deska byla na zkoušení věci, ...dobrák přelepil poškozený (přepalený) spoj org. lepíkem přehledl jsem a bylo vystaráno.
Za dobrotu na ....
Jindra :lol:
Napsal: 20 dub 2006, 11:49
od Mourek
prasklej kond na RAM paměti jsem neviděl když tak prasklo vše. Radši bych to vyhodil.
Napsal: 20 dub 2006, 19:24
od wiktor
ani pouzivana ani z druhy ruky ale koupena ani ne predtejdnem czech computeru na hajich za 1000kc
Napsal: 20 dub 2006, 19:44
od Mourek
no tak to bych tam zašel a požádal je aby to otestovali . S CzC mám dobré zkušenosti , myslím že by nebyl problém . Hlavně do toho nesahej pájkou a nepoškoď to
Napsal: 20 dub 2006, 20:02
od wiktor
vono asi jak kde protoze ten obal byl tak zamaskovanej abych si toho vsim az doma.
