Zvětšení rozsahu Metex 3660D
Napsal: 05 úno 2012, 22:14
od mtk
Mám dotaz jestli jde na měřáku nějak upravit rozsah pro měření kondenzátorů? měří do 200mikroF. Dá se na to urobit nějaký předřadník nebo nějak vnitřně upravit zapojení? Je tam v zapojení 555cmos a 4011B společně s 4066b a převodník je tam MAX130cpl. Nebo je-li nějaký měřák esr který bych připojil k metexu a v rozsahu ohmu bych měřil kondenzátory. Pokud možno i v obvodu jesli by to šlo. Dík všem
Napsal: 05 úno 2012, 22:29
od procesor
Esr, alebo kapacitu? Tak čo z toho?
Napsal: 06 úno 2012, 00:07
od Hydrawerk
ESR měřič se řešil např. zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=345 a schéma je tu: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 11_106.png Dá se k tomu připojit i ten tvůj multimetr.
Napsal: 06 úno 2012, 08:21
od mtk
ide o to že kapacitu změřím jen do 200mikroF. co by ses tím muselo udělat aby to měřilo např. do 1000mikroF? A potom jde o esr, díval jsem sa tu fóru ale to sů jen komplet měřáky. tak se ptám jestli by ty esr měřáky nešli nějak ořezat aby bylo jen měření a vyhodnocení bylo přepojeno na metex např . na rozsahu 200ohm nebo 200mV nebo 200mA.
Napsal: 06 úno 2012, 13:39
od TubeGuru
Dobrý den, mám návrh jednoduchého, dostatečně přesného řešení bez úprav zapojení toho Metexu. Stačí si najít nějaký elektrolyt s kapacitou mírně pod ten max. rozsah 200µF a do serie zapojit ten kond s kapacitou nad 200µF, který chcete změřit. Změřit kapacitu této seriové kombinace a kapacitu toho "neznámého" kondu dopočítat.
Napsal: 06 úno 2012, 16:05
od jandu
Mnoho multimetrov má meranie kapacity riešené pomocou dvoch OZ. U nich existuje možnosť zväčšenia rozsahu. Ale buď fixne budú posunuté všetky rozsahy, alebo je treba mechanicky vyriešiť prepínanie. Zásahy si vyžadujú znalosť a zručnosť.
Schéma je niekde na ruskom fórume, žial link sa mi stratil pri poslednej obnove.
Napsal: 06 úno 2012, 16:13
od jandu
Tak sa mi to podarilo nájsť:
Napsal: 06 úno 2012, 20:53
od mtk
můžeš sem dát ten link. určitě tam bude něco k tomu napsané. dík
Napsal: 06 úno 2012, 20:56
od mtk
to Tubeguru: aj tak by to šlo. ale víš jak je to s tím ještě něco počítat
Napsal: 06 úno 2012, 21:01
od jandu
mtk píše:můžeš sem dát ten link. určitě tam bude něco k tomu napsané. dík
Popis tam je, ale zachránil som iba schéma, link sa stratil.
Napsal: 06 úno 2012, 21:24
od jandu
Skús zajtra v priloženom linku
http://www.google.sk/search?q=%D0%B4%D0 ... 24&bih=465
otvoriť druhý odkaz zhora (odkaz na RadoiKot).
Malo by to byť ono, ale RadioKot / http://radiokot.ru/ /je teraz v rekonštrukcii.
Napsal: 08 úno 2012, 18:15
od jandu
Dnes na obed chvíľu RADIOKOT fungoval. Vyzerá to ale na dlhší čas nečinnosti.
Napsal: 09 úno 2012, 23:49
od mtk
Už jsem se tam díval. tak zhruba jsem to jejich forum prolistoval a jsou tam vcelku dobré poznatky dík
