AIWA NSX-S70, nejde zvuk z jednoho kanálu
Napsal: 06 úno 2012, 20:45
od Mexicek
ahoj všem mám doma na dílně jeden kus věže nsx-s70 . při připojení reprobeden mi nejde leví kanál . jen když dám volume na max tak je trochu slyšet. Celou jsem ji rozebral a propájel studenáky . Dále jsem postupoval tak že jsem měřil napětí na koncích . na jednom a to funkčním jsem naměřil cca. 3.4v a na druhém jen 2.4v měl jsem doma koncáky a tranzistory tak jsem je vyměnil všechny ale chyba stále přetrvává . Když zapnu suround tak ty jedou oba oba dva . Nemohu zaboha dopátrat kde je chyba . Nemáte s tím někdo zkušenost a adu kde mám hledat nebo čím to na aspon 50% může být ?? . Děkuji za každou radu už jsem u toho strávil mraky času a je mi líto ji vyhodit.
Napsal: 06 úno 2012, 21:29
od mi-ro
Vono totiž ten tvůj dotaz nemá hlavu ani patu. Píšeš, že ti jeden konec jede ale že jsi na něm naměřil 3,4V? Kde jsi to měřil? Když zapneš Surround, tak jedou oba? to ale znamená, že koncáky jsou potom OK. Lze poradit ale je třeba dát odkaz na schema o pozice trandů, kde jsi co naměřil. Tohle jank fak nemá smysl.
Napsal: 06 úno 2012, 21:30
od ok1hga
Mexicek píše:Celou jsem ji rozebral a propájel studenáky . Dále jsem postupoval tak že jsem měřil napětí na koncích . na jednom a to funkčním jsem naměřil cca. 3.4v a na druhém jen 2.4v měl jsem doma koncáky a tranzistory tak jsem je vyměnil všechny ale chyba stále přetrvává . Když zapnu suround tak ty jedou oba oba dva.
kde jsi měřil ? co jsi měřil ?
a jen na okraj,
už jsi něco opravil ??
Hi hi, pozdě, ale přece . . .
to Mi-Ro, poslouchám teď BBF !
Napsal: 06 úno 2012, 21:40
od Mexicek
Měřil jsem u výstupu pro reprobedny L/P kanál a šel jsem od toho budo po připojení na sluchátka a dovedlo mě to až k Tranzistorům FN1016 a FP1016 ale tam se to rozděluji do tří cest a fakt nevím co stím . To damé mám i u jiné věže aiwa Ale tam jsem přišel že je to Odpor ale tady u té fakt nevím
Napsal: 06 úno 2012, 21:47
od fifiju
Napsal: 06 úno 2012, 21:48
od Mexicek
mi-ro píše:Vono totiž ten tvůj dotaz nemá hlavu ani patu. Píšeš, že ti jeden konec jede ale že jsi na něm naměřil 3,4V? Kde jsi to měřil? Když zapneš Surround, tak jedou oba? to ale znamená, že koncáky jsou potom OK. Lze poradit ale je třeba dát odkaz na schema o pozice trandů, kde jsi co naměřil. Tohle jank fak nemá smysl.
Jinač vysvětlení abych tu nedělal zmatky na ty suroundy je to tak že když zapnu tu funkci tak jedou ale zase jenom suroundy . Hlavní repro zůstává tak jak jsem popisoval . Tato věž má výstup zvlášt na suround .
od FRANSIMOR
Já sem to nepochop.l,ale to je jedno.
Napsal: 06 úno 2012, 21:50
od BOBOBO
A už ti někdo naznačil , že když dáš kravičce zepředu , většinou dostaneš odzadu .
Už se těším .
Napsal: 06 úno 2012, 22:05
od FRANSIMOR
BOBOBO píše:A už ti někdo naznačil , že když dáš kravičce zepředu , většinou dostaneš odzadu .
Už se těším .
to bylo na mne?
Napsal: 06 úno 2012, 22:17
od Philip_Fry
Mexicek : Slyšel jsi už někdy o sledovači signálu? Ten by se totiž na tohle parádně hodil.
Napsal: 06 úno 2012, 22:36
od Mexicek
Philip_Fry píše:Mexicek : Slyšel jsi už někdy o sledovači signálu? Ten by se totiž na tohle parádně hodil.
Ted poprvé už si otom čtu děkuji
