Pračka INDESIT W105, nízký výkon motoru
Napsal: 07 úno 2012, 14:55
od xl39
Dobrý den.
Zásadním způsobem se nám snížil výkon motoru - otočí pouze prázdným bubnem. Zkontroloval jsem uhlíky, vyčistil komutátor a z obdobných příspěvků zde již uvedených usuzuji na poruchu tachodynama. Pro ověření tété úvahy bych uvítal elektrické schéma pračky, případně zkušební zapojení motoru pro ověření jeho funkčnosti. Stačilo by i schéma zapojení svorkovnice motoru a velikost odporu funkčního tachodynama. Děkuji
Napsal: 07 úno 2012, 16:14
od OK2STO
Někde to schéma mám, musím to vyhledat,je k dispozici na foru elektroda.pl, ale musíš tam být registrován a mít body pro stahování.
Jarda
Napsal: 07 úno 2012, 16:26
od OK2STO
Tak jsem to našel, pošlu ti to na SZ, má to 2 Mb. je to WIL105.
Napiš |tvůj email. Jarda
Napsal: 07 úno 2012, 21:52
od mirosne
xl39 píše:Zásadním způsobem se nám snížil výkon motoru - otočí pouze prázdným bubnem.
Ja som mal vadný motor.Najprv som menil tacho a bez zmeny.Po výmene motora,to už ide v poriadku.Čo bolo z pôvodným motorom,som nezistil,meral som odpor a porovnával som výsledky z druhým takým istým motorom a všetko sedelo,ďalej som meral izolačný stav megmetom-tiež bol OK.Takže :nevim:
Napsal: 07 úno 2012, 22:00
od Miri
Měl jsem ty samé problémy s naší pračkou. Nakonec jsem našel vyhnilý kabel z motoru na konektor a docela jsem nechápal.....
Napsal: 07 úno 2012, 22:03
od GeorgeB
Nám u WS105TX taky motor neotočil bubnem. Tak jsem motor dal přes autotrafo a při nižším napětí bylo vidět jak má rotor nepravidelnou rychlost. Určitě byl vadnej rotor - asi pár vinutí ko. Neměl sílu, ale na prázdno se jakš takš točil.
Napsal: 08 úno 2012, 05:27
od tatramacek
Rotor je KO :wink: měl jsem to na Whirlpoolce.. Naprázdno se točil ale při zátěži se ani nepohnul. Jen vrněl...
Napsal: 10 úno 2012, 16:23
od xl39
Díky všem za rady a příspěvky. O víkendu se tomu podívám na zoubek. S pozdravem Láďa
Napsal: 10 úno 2012, 16:50
od mirosne
tatramacek píše:Rotor je KO :wink: měl jsem to na Whirlpoolce.. Naprázdno se točil ale při zátěži se ani nepohnul. Jen vrněl...
Hmm,si dobrý.To by ma ani vo sne nenapadlo,že je to rotor.Myslel som,že rotor je zlý,len keď ťahá oblúk.Výborný poznatok!!!! :prst:
Napsal: 11 úno 2012, 12:28
od tatramacek
Měl jsem to v motoru SOLE - ten se dá rozebrat.. Jde o to že jsem měl doma pračku AWM 248-800 který má koncepčně stejný motor SOLE jako třeba pračka AEG - s které sem motor doma měl.. Akorát delka hřídele byla jiná.. Rotor jsem vyměnil upravil hřídelku na požadovanou délku a motor jel bez problémů :wink: - přerušená cívka... Buď u komutátoru nebo přímo ve vinutí :wink:
Napsal: 12 úno 2012, 15:13
od xl39
Tak vážení kolegové bastlíři :lol: jsem opět na začátku. Včera jsem vyškubnul motor, ve zkušebním zapojení (vinutí rotoru i statoru zapojené do série a připojené na 220V) jej odzkoušel včetně tachodynama a vše funguje dobře. Motor má odpovídající výkon a tachodynamo dává při plných otáčkách 32 V~ což mi přijde také v pořádku (zkoušeno opakovaně). Jediné co mě trochu zarazilo byl pasivní odpor tachodynama který jak tu někdo psal by měl být kolem 1Kohmu a já naměřil 172 ohmů.
Zdraví Láďa
Napsal: 12 úno 2012, 17:41
od tatramacek
Tak jej připoj ještě do série s ampérmetrem třeba - příklad na 24V. A dej motoru nějakou zátěž. Ručička ampérmetru se nesmí pohybovat.. Apropo. Seš dobrý... Komutátorový motor s pračky by se neměl pouštět na plných 220 V :wink: A jak vypadala komutace ? vše ok ? On může dělat nepořádek třeba jen při zátěži...
Napsal: 13 úno 2012, 20:26
od xl39
Pokud na štítku je uvedeno pracovní napětí 230 až 250 V neměl by se snad motor přetížit. V sérii jsem měl zapojený ampérmetr a naprázdno motorem tekl 1A. Komutace byla naprosto v pořádku bez jakéhokoliv oblouku. Žádná z cívek vinutí rotoru nebude vadná. To mě ale vede bohužel k jedinému chybovému zdroji - programátoru. Otestoval jsem i případné přechodové odpory na přívodu síťového napětí do programátoru ale i to je v poho. Teď by se mi moooc hodila rada co by s tím programátorem mohlo být.
Napsal: 13 úno 2012, 23:27
od tatramacek
pokud je vše ohledně elektrických částí motoru v pohodě tak jedinně asi to tacho nebo v poslední části řídící modul motoru :wink:
Napsal: 24 úno 2012, 23:07
od lantros7
OK2STO píše:Někde to schéma mám, musím to vyhledat,je k dispozici na foru elektroda.pl, ale musíš tam být registrován a mít body pro stahování.
Jarda
Pokud bys mohl schéma zaslat i mně,byl bych moc rád .
Díky.
