zajímavé topné těleso
Napsal: 08 úno 2012, 20:53
od sr71
demontoval jsem špatně hřející elektrické topidlo (ve tvaru malé černé kostky, které se prodávalo na počátku 90-tých let), a je tam zajímavě řešené topné těleso, plechové pásky tvořící žebrování jsou mezi sebou propjeny nějakými kovovými destičkami - co to může být za materiál? odpor mezi sosedícími sekcemi jsem naměřil cca 1,3kohm, to je nějak moc
Napsal: 08 úno 2012, 20:59
od AmarokCZ
Velmi podobně jsou řešeny PTC topná tělesa.
Napsal: 08 úno 2012, 21:02
od GeorgeB
Žebrování je podle mě jen pro zvětšení plochy a zároveň slouží jako přívodní vodič pro ty světlý plošky mezi jednotlivým žebrováním. O jakej materiál jde netuším, ale to žebrování určitě samo o sobě topit nebude. V těch ploškách podle mě bude něco na bazi uhlíku. Například vzy Audi maj před levým předním kolem taky desku z dvou navzájem slisovaných plechů, mezi tím nějaký materiál a tři vývodní elektrody(svorky). A slouží to jako předřadný odpor pro ventilátory. Je to dost plochý, tak podle mě to nebude nějakej odporovej drát, spíš polymer,spékaný kov?
Napsal: 08 úno 2012, 21:19
od sr71
ano, to žebrování je určitě pro zvětšení plochy (za tím tělesem je v topidle umístěn ventilátor), nejvíc mě zaráží, že (kromě té sekce zcela vpravo, která je odlouplá)) to drží pevně pohromadě, přesto tam naměřím tak velký odpor (na štítku je uveden max výkon přes 1kW), teď to hřeje jen velmi slabě, ale když jsem to viděl fungovat kdysi, bylo to do červena rozpálené,
možná to může být způsobené rzí, protože ty destičky mají povrchovou korozi
Napsal: 08 úno 2012, 22:31
od fredis
Není to náhodou TOP MICRO? Nebo tak nějak? Mám tu kostku už hodně dlouho a je to parádní přitápění. Pokud je třeba. Rozdělanou jsem ji ale neměl. Ale tenkrát v reklamě na ni uváděli nějakou snad "kosmickou" technologii.
Jo a topení se dá vypnout a použít to jako větráček třeba v létě.
Napsal: 08 úno 2012, 22:52
od sr71
fredis píše:Není to náhodou TOP MICRO? Nebo tak nějak?.
jo to bude ono, pamatuji si že v prvních letech po revoluci na to byla docela masivní reklama
Napsal: 08 úno 2012, 23:01
Ako je to spojene dokopy? Nejako privarene?
Napsal: 08 úno 2012, 23:05
od FRANSIMOR
Mohu potvrdit-dnes mají takto řešené přímotopy.pásek cca 4 milimetry na šířku a 0.2mm tlouška.zkrátka doba keramických tělísek je asi pryč....
Napsal: 09 úno 2012, 05:38
od Artaban001
je to na bázi termistorů. Kdysi jsem to vymontoval z 12v topítka do auta. Když to není chlazený vzduchem,tak se tomu zvyšuje odpor a tím klesá příkon,takže se dá hovořit o jisté ochraně proti přehřátí.
Napsal: 09 úno 2012, 07:52
od sr71
rnbw píše:Ako je to spojene dokopy? Nejako privarene?
asi ano, není to moc poznat (možná přilepené?)
Napsal: 09 úno 2012, 09:15
Je to odporová topná keramika pájená k těm zvlněným páskům technologií obdobnou jako je pájení vývodů na keramický kondíky, jen pájka má vyšší bod tavení. Ta kostka je opravdu "TOP MICRO CUBE", mám ji taky už od těch 90.let, až na to že její inzerovaný příkon je AŽ 2000W - ověřeno, opravdu si těch skoro 10A ze zásuvky "cucne". Jednu vadnou jsem měl rozkuchanou - nějaký dobrák se ji pokoušel přejet, když s ní přitápěl v garáži a zapomněl ji pod autem...
Svého času jsem ji dost používal, teď už jen příležitostně, když například dodavatel topné energie usoudí, že na jaře "už" nebo na podzim "ještě" je venku dost teplo a nespustí kotelnu - a my klepeme kosu... Pro bezproblémový provoz je potřeba ji jednou za čas rozdělat a vyfoukat z ní prach a přimáznout ložiska větráku. Jinak naprosto bezproblémový "bufík".
Napsal: 09 úno 2012, 09:43
od sr71
Z dnešního pohledu je to celé i poctivě provedeno. Myslím si že problém u toho co jsem rozdělal je koroze těch keramických elementů (protože to majitel používal jednu dobu ve velmi vlhkém prostředí)
Napsal: 09 úno 2012, 09:48
od milan222
máme stejnej problém... topí málo. no asi to mám taky zkorodované
