Odpájení USB konektoru z MB
Napsal: 09 úno 2012, 21:13
od mopadzi
kamarád mě poprosil o výměnu USB konektoru na NB. Mám SC7000 odpáječku, ale nejsem schopný ten board prohřát, můžete mi prosím poradit nějaký postup dle Vašich zkušeností? díky...
Napsal: 09 úno 2012, 21:15
od Philip_Fry
Pokud je to za účelem jeho výměny, tak mechanicky zničit, rozlámat a pak jen vytahat zbytky jednotlivých pinů po ohřátí pinzetou.
Napsal: 09 úno 2012, 21:16
Teplovzdusna pistol. Zakryt okolie alobalom a vyrezat do neho dieru na konektor.
Napsal: 09 úno 2012, 21:20
od Philip_Fry
Anebo tak... Zejména když by ten konektor byl SMD.
Napsal: 09 úno 2012, 21:23
od mopadzi
není smd...ale ten MB odvede všechno teplo...takže brutálně nahřát teplovzduchem...už jsem o něm přemýšlel, takže asi zainvestuji....
Napsal: 09 úno 2012, 21:26
od Philip_Fry
Pokud myslíš horkovzdušnou pájku, tak v tomhle případě moc nepomůže. Alespoň mně se to s ní nikdy nepovedlo, dokonce ani elektrolyty z MB jsem s horkovzduchem ven nedostal. Ta pájka na to má zkrátka malý výkon.
Napsal: 10 úno 2012, 06:25
od Yarda1
Svého času jsem pracoval ve firmě kde jsme potřebovali pro zkušební zařízení konektory co se běžně nedaly koupit, ale byly v odepsaných MB, tak jsme je odtud tahali. Ale nešly odpájet z každé, jen z některých typů, jinde byly tak velké plochy mědi že odvedla teplo a dřív než jsme ten konektor dokázali odpájet, tak se tím teplem poničilo něco jiného. A to jsme měli pájecí a odpájecí stanici Weller.
Poučení z toho plyne - pokud ten NB má zůstat funkční, tak bych od toho dal ruce pryč.
Napsal: 10 úno 2012, 07:23
od Holly
Philip_Fry píše:Pokud myslíš horkovzdušnou pájku, tak v tomhle případě moc nepomůže. Alespoň mně se to s ní nikdy nepovedlo, dokonce ani elektrolyty z MB jsem s horkovzduchem ven nedostal. Ta pájka na to má zkrátka malý výkon.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... AKkYhUNMEw
Napsal: 10 úno 2012, 08:30
Holly: Takuto mam, akurat ten nizsi model bez LCD. Treba trochu trenovat na srote, potom sa clovek nauci. Vymienal som s tym aj 28-pinove QFN v notebooku.
Napsal: 10 úno 2012, 12:42
od Philip_Fry
Holly : Já vím, jak vypadá opalovací pistole, před lety jsem s podobnou (s regulací výkonu a na zakázku vyrobenými nástavci s tryslami) taky pájel SMD
O pájce jsem psal proto, že mopadziho zmínka o tom, že bude muset investovat do "teplovzduchu" úplně jasně nevyjadřovala, jestli myslí horkovzdušnou pájku nebo opalovací pistoli, tak aby ta jeho investice nebyla zbytečná...
Napsal: 10 úno 2012, 12:45
od Philip_Fry
Yarda1 píše:Poučení z toho plyne - pokud ten NB má zůstat funkční, tak bych od toho dal ruce pryč.
Ale ne, pokud člověk není střevo, tak výměna USB konektoru není až takový problém. Jak jsem psal výše, rozlámat plastové části, aby z konektoru zbyly jednotlivé piny a ty pak jdou v klidu vytahat jeden po druhém i s obyčejnou mikropájkou. Problém je, když se člověk snaží dostat ven konektor jako celek.
Napsal: 10 úno 2012, 12:59
od yakl
Aj ako celok sa to môže podariť. Ja to robievam tak, že všetky vývody konektora zalejem množstvom cínovej pájky s kolofóniou a väčšou spájkovačkou - cca 200W ich prehrievam cez ten cín všetky naraz, pričom ten konektor ťahám za zacvaknutý peán. Od zvyškov pájky sa doska po vybratí konektoru už očistiť dá, lebo vtedy sa čistia jednotlivé spoje. To ide ľahko.
Napsal: 10 úno 2012, 13:04
od yakl
Keď nestačí výkon pájkovačky, tak treba požiadať niekoho, aby vypomohol ohriatím spojov (cez masku, ktorá prekrýva okolité súčiastky!) spomínanou teplovzdušnou opaľovacou pištoľou, najlepšie s druhej strany DPS. Pravdaže opatrne, aby sa neuvolnili súčiastky v okolí. To by sme si veľmi nepomohli. Chce to cvik.
Napsal: 10 úno 2012, 13:56
od yakl
U nás vo fabrike používali na vyberanie zaspájkovaných súčiastok v dvojstrannej DPS ale pri jednostrannej montáži prípravok, akúsi vyfrézovanú nádobku o niečo väčšiu ako súčiastka, plnú roztopenej cínovej spájky, ohrievanej odspodu cez tŕň elektrickým telieskom, teplota udržovaná termostatom s čidlom priamo v spájke. Táto nádobka naplnená cínovou spájkou až po okraj poslúžila ako hrot spájkovačky, keď sa na ňu položila doska s vyberanou súčiastkou tak, že všetky vývody sa dotýkali hladiny roztopenej spájky. Súčiastku išlo ľahko vytiahnuť. Dosku pred touto operáciou natreli glycerínom, aby cín nenarobil "mostíky" medzi plôškami.
Napsal: 10 úno 2012, 17:37
od mopadzi
