DVD combo (spindl motor pískal), jak seřídit po opravě?
Napsal: 10 úno 2012, 03:31
od doskok55
Na optické jednotce LG (HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42L) vždy po pár minutách chodu začal silně pištět spindel (opravdu velmi hlasitě), ale načítala normálně. Možná i proto, že jsem ji téměř nepoužíval. Za cca 4 roky použita 3-4krát , pro čtení jsem používal jiné jednotky a tuto jsem tzv. šetřil, aby byla v kondici pro případné vypalování.
Pro přístup k ložiskům spindel motorku jsem jej musel vyndat. Bohužel až pozdě jsem si uvědomil, že je připevněn ve třech bodech, z nichž dva šroubky jsou seřiditelné (na pružinkách) pro nastv.správné kolmosti vůči snímací jednotce. Jejich polohu jsem si tedy neoznačil ani nezapamatoval. Ložisko motorku jsem očistil jen suchým ubrouskem (myslím, že tam byl nějaký chlup) a přimáznul malou kapičkou hodinářského oleje. Po namontování jsem položil CDčko a šroubky seřídil tak, aby bylo od oka ve vodorovné poloze.
Motorek jede v pohodě (nejsou patrné nějaké vibrace ani pazvuky), ale jednotka spolehlivě nečte. Tak na 50%. Buď to trvá dlouho, než něco načte nebo je instalace ukončena hláškou např. "chybí soubor x-y"
Se snímací částí s laserem jsem nic nedělal (ani nijak nečistil) jelikož jednotka před tím četla normálně.
Chci se proto zeptat jestli někdo neporadí jak nastavit správně kolmost spindel motorku. Jestli třeba je na to nějaká pomůcka např.nějaké referenční CD (DVD) a software, který by třeba zobrazoval on-line stav čtení (např. počet chyb). nebo něco podobného. Nebo jestli na to někdo nemá nějaký postup.
Díky všem předem za rady jakékoliv.
Napsal: 10 úno 2012, 08:42
od BOBOBO
I motorek vyčištěný a tichý není zárukou takového chodu , aby čtecí elektronice vyhovoval .
Napsal: 11 úno 2012, 06:08
od doskok55
BOBOBO můžeš mít jistě pravdu, ale já si myslím, že to bude spíš tím, že jsem rozvrtal to nastavení kolmosti spindelu. Malou kapičkou oleje (hodinářského) jsem nejspíš nic nepokazil a s ničím jiným jsem nic nedělal a před tím to četlo spolehlivě, i když ložisko řvalo jako pavián (skoro doslova).
Včerejší příspěvek s dotazem jsem sem vložil lehce pod vlivem (jelikož jsem se na procházce se psem zastavil ohřát v nonstopu), proto jsem ho dnes poupravil a těm co ho četli se tímto omlouvám za spoustu chyb a nesrozumitelnost dotazu. Snad jsem to trochu napravil.
Poradí někdo něco jiného než zdlohavý a nespolehlivý postup seřizování systémem pokus omyl, který snad vzhledem k dnešním cenám mechanik ani nestojí zato zkoušet.
Napsal: 11 úno 2012, 09:04
Skut to nejako zmerat. Predpokladam, ze miesta je malo, tak napriklad natrhaj/nastrihaj papier, poloz na seba x vrstiev a primeraj z jednej a z druhej strany.
Napsal: 11 úno 2012, 15:55
od ferro0
Mam jednu LG SuperMulti a ta casem pri urcitych otackach zacala drncet, ale fungovala bez problemu. Tak jsem ji rozdal a dotach vsechny sroubky, samozrejme i ty co drzi spindl motor :) Sestavil jsem ji a samozrejme nic nenacetla.
Nastaveni bylo pomerne slozity, ale nastesti jsem mel prevodnik USB-SATA/IDE tak jsem si s tim par hodin pohral az jsem docilil bezproblemoveho cteni vsech druhu medii. Test jsem provadel pomoci Nero DiscSpeed.
Horsi to bylo ale s vypalovanim. Zkousel jsem vsechny rychlosti zapisu a vzdy na konci disku byly necitelne sektory.
