Pračka Romo AC600, výměna ložisek
Napsal: 10 úno 2012, 18:34
od jerab
Stáhl jsem náboj z hřídele,vyměnil jsem oboje ložiska a gufera. Toto proběhlo bez problému. Otázka zní : Jak postupovat při naražení náboje na hřídel když ten buben defakto není pevně zajištěný.Pokud budu náboj přitahovat na šrouby,tak budu tlačit buben dovnitř! Nevím jak to dělají v servisu. Prosím o radu!
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 10 úno 2012, 22:57
od kovar
Nemůžeš to prosímtě nějak nafotit?Trošku mne matou názvy náboj a hřídel.
Napsal: 11 úno 2012, 10:04
od jerab
Mám to nafocené ale soubor je udajně velký takže nejde přidat.Problém je v tom že nevím jak ho zmenšít. Popíšu to podrobněji.Po stažení řemenice je přístup k náboji s ložiskamy.Po odšroubování 4 matic se dá domeček stáhnout z hřídele bubnu. Tím pádem je buben volný a hřídel přesahuje ven z nádrže.Demontáž byla jednoduchá.
Napsal: 11 úno 2012, 12:44
od kovar
Asi Ti nezbyde nic jiného než tu nádrž rozdělat.
Napsal: 12 úno 2012, 09:51
od FRANSIMOR
Vyhledej si zde pana tatramacek a zkus mu poslat zprávu-třeba bude vědet- z jeho přízpěvků je zřejmé,že se pračkama hodně zabejvá.
Napsal: 12 úno 2012, 13:02
od jerab
Příkládám dodatečně obrázek
Napsal: 12 úno 2012, 13:24
od KUBO
nasaď domček na hriadeľ tak aby si ho vystredil a podlož nejakú podložku cez ktorú vsunieš dlhú šrubu,ktorá má na sebe natočenú maticu. šrubu zatočíš do hriadeľa a vytáčaním matice nasunieš domček na hriadeľ.
Napsal: 12 úno 2012, 13:51
od jerab
autor:Kubo.
Díky za názornou odpověd.Je to super.To mě nenapadlo!!
Napsal: 13 úno 2012, 08:59
od jerab
Ješte jeden dotaz,jestli nebude lepší venkovní ložisko natlačit až na konec z duvodu menšího odporu při natahování domečku?
